CubieTruck lässt sich nicht vom NAND booten :-(
Begonnen von Aladin222, 17 Januar 2015, 02:36:46
Aladin222
Hallo zusammen ,
bin folgend vorgegangen um einen CubieTruck für Fhem vorzubereiten :
Ich habe mir eine microSD Karte ( 8GB ) mit dem Igor Image gemacht !
Booten klappt !
Passwort geändert ..
Nand install ausgeführt 1X
ohne SD Karte bootet nix
Dann mit PhönixTools Lubuntu auf den NAND geflasht , nach etwas mehr als 4min ales fertig und in Ordnung gemeldet !
Nochmals Nand Install ausgeführt :
Proceed (y/n)? (default: y): y
Formatting and optimizing NAND rootfs ... up to 30 sec
mke2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/nand2: 11/468640 files (0.0% non-contiguous), 66302/1871872 blocks
Creating NAND bootfs ... few seconds
cp: cannot stat `/boot/uEnv.txt': No such file or directory
cp: cannot stat `/boot/lime*': No such file or directory
cp: cannot stat `/boot/uImage': No such file or directory
Creating NAND rootfs ... up to 5 min
All done. Press a key to power off, then remove SD to boot from NAND
nach dem reboot ohne SD Karte leuchten 3 LED´s ( led2,3,4 )
Aber es passiert nix , komme nicht mehr mit terminal auf den CubiTruck :-(
wäre super wenn mir hier jemand meinen Fehler sagen könnte ......Danke
thosch
Moinsen.
Habe das gleiche Problem.
Deutet darauf hin, dass das 2te nand-install nicht funzt.
Ich denke, dass hat mit der Benamung einiger Distributionen für das
Nand zu tun. Es gibt wohl Nanda/nandb als auch nand1/nand2.
Leider streiche ich gerade Diele und Wohnzimmer und komme dieses
WE nicht dazu weitere Installationen auf dem cubie vorzunehmen.
Nur fürs Protokoll. Ich hatte bereits das fedora-image auf dem nand mit
Festplatte laufen. Leider war der kernel nicht so doll.
Thorsten
Aladin222
hi thosch ,
erstmal Danke für deine Antwort !!!
Fürs erste bin ich schonmal froh das ich mit dem Problem nicht ganz allein bin .... bekam schon heftig Selbstzweifel :-)
Das dies nicht richtig sein kann ,denke ich auch ...
aber ich habe, denke ich , brav nach Anleitung das Igor Image genutzt - mittlerweile auch mal eine andere Version , immer das gleiche Ergebnis :-(
Jetzt hoffe ich darauf ,das Du deine Renovierungsarbeiten ganz schnell über die Bühne bekommst *grins
Mich wundert es nur das nur Wir zwei das Problem haben ?
fh168
ich habe auf dem Cubie erst mal Lubuntu draufgebügelt, dann das Igor-Image.
Anschließend mit
./nand-install.sh
alles von der SD auf dem NAND schreiben lassen. Läuft auf Anhieb.
Ich habe den Cubie derzeitig noch nicht produktiv im Einsatz, alles Testumgebung (irgendwie fehlen mir 2 USB-Ports :-)).
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Aladin222
#4
@fh168,
besten Dank ,aber das hatten wir ja gemacht :-(
Hoffe die Lösung ist das neue Image von Igor :-) Igor hat ein neues Image gebaut mit EINER Scriptdatei , die sollte das all-in-one machen , teste es gerade mal aus .....
Um allen Fehlerquellen aus dem Weg zu gehen , Lubuntu-Server V1.02 neu auf den NAND geflashed ,über terminal geprüft ---funzt !
Das neue IgorImage 17.01.2015 hat ein anderes script ( 2inOne ) um das NAND & Root zu verschieben !
Habe erst auf NAND geschrieben , Neustart ...einfach dem Script folgen ...
Lange Rede kurzer Sinn .....es funktioniert nun auch bei mir :-)
denke das passt jetzt:
root@cubietruck:/# df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
rootfs         961433632 1139140 911456416   1% /
/dev/root      961433632 1139140 911456416   1% /
devtmpfs         1023340       0   1023340   0% /dev
tmpfs             131072     228    130844   1% /run
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs             131072       0    131072   0% /run/shm
/dev/nand1         16334    5950     10384  37% /boot
tmpfs            1048576       0   1048576   0% /tmp
/dev/root      961433632 1139140 911456416   1% /var/log.hdd
ramlog-tmpfs      524288    1156    523132   1% /var/log
root@cubietruck:/#
...trotzdem wäre es schön ,wenn einer nochmal drüber schauen könnte :-)
Sollte vom NAND booten, Root auf HDD
moonsorrox
#5
alles richtig und alles gut.
Deine Festplatte hat ca. 100GB
hier mal zum Vergleich meins:
root@cubie:~# df
rootfs          57693332 1218772  53543828   3% /
/dev/root       57693332 1218772  53543828   3% /
tmpfs             131072     232    130840   1% /run
tmpfs            1048576    5120   1043456   1% /tmp
/dev/root       57693332 1218772  53543828   3% /var/log.hdd
ramlog-tmpfs      524288    2556    521732   1% /var/log
thosch
ZitatLange Rede kurzer Sinn .....es funktioniert nun auch bei mir :-)
Dann muss ich also nicht mehr im Akkord pinseln?
Aladin222
Wenn Deine Frau geduldiger ist als ich : NEIN  ;D
Nein alles gut *freu , hoffe es hilft Dir auch weiter !
Jetzt mal sehen in wie weit Raspberry Fhem Einstellungen zu übernehmen geht ( CUL usw.)
moonsorrox
der einzige Unterschied, vllt liegt dies an dem aktuell neuen Image das er den /dev/nand1 so anzeigt
Das ist nicht neu, das mounten der boot-Partition beim Systemstart wurde von Igor schon vor zwei oder drei Monaten eingebaut. Davor musste man das manuell machen, wenn man irgendwas auf der boot-Partition ändern wollte. (Was man tunlichst nicht machen sollte, wenn man nicht wirklich weiß, was man tut!)
