Uniroll Ap-Gurtwickler Typ 3 Comfort
Begonnen von chris58, 15 Januar 2015, 19:32:04
chris58
Hallo !
Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich bitte um Eure Hilfe bei folgendem Problem:
Ich will mir den o.a. Aufputz-Gurtwickler anschaffen und auch das Funkmodul das mit 868,35 MHz läuft.
Nun will ich mittels FB jeden einzelnen Gurtwickler steuern ..........aber bei der Eingangstür einen Funkschalter haben, wo ich alle Gurtwickler ansteuern kann. Also beim Verlassen des Objektes alle Jalousien gleichzeitig schliessen bzw. bei Ankunft diese zu öffnen. Die Firma kann mir keinen Funkschalter nennen, welchen ich bei der Eingangstür einsetzen kann. Sie empfiehlt mir, noch eine Fernbedienung bei der Tür zu platzieren.........
Kennt jemand einen Funkschalter (Wippe-------Ein/ Aus) welcher 868,35 MHz für die Uniroll beherrscht ?
Danke für Eure Antwort
chris
Paul
UNIRoll kannst du gemeinsam mit FS20 über einen CUL steuern. Ansonsten kannst du jeden beliebigen Schalter der zu deinem System passt verwenden.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Olly
du benötigst eigentlich gar keinen Schalter mit dem du die Uniroll schalten kannst. Du benötigt nur einen Schalter, den FHEM erkennt. Wird dieser betätigt, lässt du FHEM die Rollos steuern.
     Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
Paul
     Olly
Trotzdem braucht er wohl für Fhem einen Sender(Cul) den die Uniroll verstehen.
Olly
Natürlich, das habe ich vorausgesetzt. Ein CUL 868 z.B.
  Olly
chris58
Hallo !
Ich weiß nicht, was ein CUL ist. Ich will eigentlich nur einen Schalter den ich bei der Eingangstür hingeben kann, damit ich alle Jalousien über diesen Schalten (zumachen) kann. Also eine Art Fernbedienung in Schalterform. Kennt sowas niemand ?
chris
Paul
Zitat von: chris58 am 18 Januar 2015, 17:00:04
Hallo !
Du weißt aber, dass Du hier im Fhem-Forum bist und nicht Ein Wandschalter von UNIRoll gibt es mE nicht.
