mehrere Aktionen gleichzeitig
Begonnen von bjoernbo, 04 Januar 2015, 20:05:05
bjoernbo
Hallo.....
hier meine Lösung  ;D
ZitatTV_Modus.* {
if ( Value("TV_Modus") eq "off")  {
     fhem ("set hub activity PowerOff");
     fhem ("define Multimedia_aus at +00:00:10 set Multimedia off");
     fhem ("set LED_Sideboard off");
else {
if ( Value("TV_Modus") eq "on")  {
   fhem ("set Multimedia on");
   fhem ("set LED_Sideboard on");
   fhem ("set hub activity XBMC");
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
Gidiano
ich hab was ähnliches mit einem DOIF gelöst.
Wenn die Handys in einem bestimmten Zeitraum abset sind dann geen alle Lister aus und vor dem Schlafimmer noch mal eins an, damit ich nicht gegen die Wand renne...
define Handys2 DOIF ([?21:00-03:00] and [Handys_OFF] eq "absent") (set Licht_Wohnbereich off,set Lampe_Flur on-for-timer 25.0)
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
bjoernbo
hatte ich auch erst überlegt, allerdings ist das mit iPHONEs so eine Sache im Gegensatz zu Andorid-Geräten. Das iPHONE wird bei mir nur dann als "Anwesend" erkannt, wenn ich aktiv mit dem iPHONE in WLAN bin. Wenn ich das iPHONE ausschalte (also nicht herunterfahre), wird mir das Gerät nach ein paar Minuten als "Abwesend" geknnzeichnet.
Aber egal. Mit meiner jetzigen Lösung bin ich zufrieden.
