HILFE!! FHEM startet nach update nicht mehr wegen Zugriffsrechten auf log
Begonnen von m2th3o, 24 Januar 2015, 16:02:52
m2th3o
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich gerade ein unschuldiges "update" gemacht habe, kann ich FHEM nicht mehr starten. Folgender Fehler tritt auf:
pi@raspberrypi /opt/fhem/log $ /etc/init.d/fhem start
Starting fhem...
Can't open ./log/fhem-2015-01.log: Permission denied at fhem.pl line 2181.
Das log hat eigentlich die gleichen Schreib-Lese-Rechte wie vorher auch.
Hat einer eine Idee??
Danke & Gruß,
Markus
Benni
m2th3o
hmmm.. neee.
Hab mal die log-Datei gelöscht. Dann kann man aus dem Terminal starten. Es kommen jede Menge Zeilen Code (Subroutine ... redefined...)
Laut init.d ist fhem dann running. Aber ich kann die Web-Oberfläche nicht erreichen und im Terminal sieht es auch nicht wirklich gesund aus...
Ok.. also nachdem ich jetzt wieder die alte fhem.pl genommen habe, bekomme ich zumindest einen sauberen Start. Ich mach jetzt mal gaaaanz schnell ein Backup und versuch dann die Fehler zu fixxen. Wirklich kein Plan, was da schiefgegangen ist!
Danke soweit!
