Unterschied Bewegungsmelder 131777 und 104109
Begonnen von Mitch, 29 Januar 2015, 13:29:14
Mitch
ich möchte gerne einen Bewegungsmelder am Gartentor, der folgende Kriterien erfüllen soll:
1. regelmässige meldung der Helligkeit an FHEM
2. schalten des Gartenlichts bei Dunkelheit
Jetzt habe ich zwei gefunden, die optisch identisch sind.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass einer davon keine regelmässigen Helligkeitswerte sendet.
Kann mir jemand sagen, welchen ich brauche und wo die Unterschiede sind?
Vielen Dank.
kein fhem mehr
MarcelK
Laut ELV ist 131777 der Nachfolger von 104109, welcher auch nicht mehr lieferbar ist. Insofern wird die Wahl vermutlich eng ;) Aber ebenfalls laut ELV Forum sendet 131777 alle 5 Minuten die Helligkeit an die Zentrale.
Hermann20
Kann ich bestätigen. Habe einen 131777 HM-Sen-MDIR-O-2. Er meldet sich zyklisch.
2015-01-29_14:40:16 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A brightness: 127
2015-01-29_14:40:16 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A cover: closed
2015-01-29_14:40:16 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A battery: ok
2015-01-29_14:46:07 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A brightness: 127
2015-01-29_14:46:07 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A cover: closed
2015-01-29_14:46:07 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A battery: ok
2015-01-29_14:51:30 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A brightness: 127
2015-01-29_14:51:30 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A cover: closed
2015-01-29_14:51:30 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A battery: ok
2015-01-29_14:56:24 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A brightness: 127
2015-01-29_14:56:24 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A cover: closed
2015-01-29_14:56:24 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A battery: ok
2015-01-29_15:00:50 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A brightness: 127
2015-01-29_15:00:50 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A cover: closed
2015-01-29_15:00:50 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A battery: ok
2015-01-29_15:06:54 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A brightness: 127
2015-01-29_15:06:54 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A cover: closed
2015-01-29_15:06:54 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A battery: ok
2015-01-29_15:12:30 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A brightness: 127
2015-01-29_15:12:30 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A cover: closed
2015-01-29_15:12:30 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A battery: ok
2015-01-29_15:17:37 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A brightness: 114
2015-01-29_15:17:37 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A cover: closed
2015-01-29_15:17:37 HM_Sen_MDIR_O_2_2EF36A battery: ok
Gruß Hermann
NUC12i3, Proxmox VE 8, Ubuntu 24.04, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 15 HmIP Devices
also ich habe vor ein paar Tagen den HM-Sen-MDIR-O (104109???) als Bausatz geliefert bekommen. Also scheinbar gibt es den zumindest so noch.
Egal beide liefern zyklisch Werte.
Der HM-SEN-MDIR-SM liefert nur Werte bei motion und sendet nicht zyklisch. Er hat kleinere Batterien (AAA) und das Verhalten ist wegen des Stromverbrauches.
Völlig andere Bauform, anderes Erfassungsfeld. Allerdings hat der HM-SEN-MDIR-Ox nur IP44 der HM-SEN-MDIR-SM hat IP67.
Also den HM-SEN-MDIR-SM kann man voll im Wetter montieren, den HM-SEN-MDIR-O würde ich nur unterm Dach installieren.
MarcelK
Also 104109 ist der HM-Sen-MDIR-O, 131777 ist der HM-Sen-MDIR-O-2. Als Fertiggerät verkauft ELV wohl nur noch den O-2, als Bausatz steht noch O dran. Der Unterschied scheint der gleiche zu sein wie zwischen HM-SEC-SC und HM-SEC-SC-2, d.h. nichts weltbewegendes.
Mitch
Ok, danke, dann werde ich mir den Neuen kaufen.
Preislich sind die sowieso identisch.
kein fhem mehr
