Inhalt des Backup-Ordners anzeigen (wie im Wiki)
Begonnen von homeum, 28 Januar 2015, 19:31:32
homeum
ich arbeite mich zur Zeit in fhem ein und probiere auch diverse Sachen aus dem Wiki.
Bei der Anzeige der vorhandenen Backup-Dateien mit dieser Erweiterung aus dem Wiki,
der 2. Code ab hier
http://www.fhemwiki.de/wiki/Backup#Backup_manuell_ausf.C3.BChren_.28Weboberfl.C3.A4che.29
tritt aber irgendwie ein Problem auf, denn ich habe mehrere Dateien dort liegen, trotzdem wird im dummy SYS_Backup nichts davon angezeigt.
Den Pfad zum Backup-Ordner habe ich genau so angegeben, wie in
attr global backupdir
Weiterhin, wenn ich den Code zur Anzeige in die fhem.cfg eintrage, speichere, neu starte, ist beim nächsten öffnen alles weg, bis auf die eingefügten Kommentar-Zeilen.
Irgendwas muss ich da doch komplett falsch machen, oder?
Icinger
Zitatfhem.cfg eintrage, speichere, neu starte
Vergiss, dass du die config bearbeiten kannst, sondern füher die Befehle direkt in der FHEM-Kommandozeile aus.
Dann klappts auch mitn Nachbarn, äh mit "Save config".
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
krikan
ZitatWeiterhin, wenn ich den Code zur Anzeige in die fhem.cfg eintrage, speichere, neu starte, ist beim nächsten öffnen alles weg, bis auf die eingefügten Kommentar-Zeilen.
Der Code  ist Perl (2.Box) und gehört darum nicht in die fhem.cfg, sondern in Deine myUtils (http://www.fhemwiki.de/wiki/99_myUtils_anlegen)
