Pioneer AVR lange Startdauer fhem
Begonnen von pcjogi, 17 Januar 2015, 10:28:40
pcjogi
2015.01.16 23:02:01 5: PIONEERAVR AVR: called function PIONEERAVR_Define()
Guten Morgen,
ich habe seit wann auch immer (ich kann es nicht genau spezifizieren) lange Startzeiten meine fhem Umgebung. Jetzt habe ich die Zeit gefunden die Startsequenz genauer zu analysieren und haben gefunden, dass nach:
2015.01.16 23:02:01 3: Opening AVR device 192.168.178.35:2323
2015.01.16 23:02:01 3: AVR device opened
ca. 30-40 Sekunden solche Zahlenketten im Log (bei Logstufe 5) kommen
2015.01.16 23:02:01 5: SW: 3f52474230300d0a
2015.01.16 23:02:01 5: SW: 3f535343303030300d0a
2015.01.16 23:02:01 5: SW: 3f535343303030310d0a
2015.01.16 23:02:01 5: SW: 3f535343303030320d0a
2015.01.16 23:02:01 5: SW: 3f535343303030330d0a
2015.01.16 23:02:02 5: SW: 3f494c4130300d0a
2015.01.16 23:02:02 5: SW: 3f52474230310d0a
2015.01.16 23:02:02 5: SW: 3f535343303130300d0a
2015.01.16 23:02:40 5: SW: 3f54510d0a
2015.01.16 23:02:40 5: SW: 3f5a47420d0a
2015.01.16 23:02:40 5: SW: 3f5a530d0a
2015.01.16 23:02:40 5: SW: 3f5a324d0d0a
2015.01.16 23:02:40 5: SW: 3f5a560d0a
2015.01.16 23:02:40 5: SW: 3f41500d0a
2015.01.16 23:02:41 5: SW: 3f5a47430d0a
2015.01.16 23:02:41 5: SW: 3f5a45500d0a
2015.01.16 23:02:41 5: SW: 3f5a45410d0a
2015.01.16 23:02:41 5: SW: 3f5a540d0a
2015.01.16 23:02:41 5: SW: 3f5a334d0d0a
2015.01.16 23:02:41 5: SW: 3f42500d0a
2015.01.16 23:02:41 5: SW: 3f59560d0a
2015.01.16 23:02:41 5: Cmd: >attr AVR room 999_Pioneer<
2015.01.16 23:02:41 5: Cmd: >attr AVR webCmd volume:mute:input<
Währen dieser Zeit wird nichts anderes gelogged.
Meine Umgebung besteht aus einem Ubuntu Server auf dem Fhem läuft und u.a. einem VSX 923. Die Steuerung des Pioneer funktioniert nach dem Start ohne erkennbare Probleme.
Ist das eine (bekannter) Fehler, oder muss das so sein?
Es nervt etwas bei der Weiterentwicklung meiner Konfiguration jedesmal 30-40 Sekunden warten zu müssen, oder den VSX immer wieder raus und reinzukommentieren.
Zentral-Fhem , Mehrere Sub-Fhem (433Mhz und 833Mhz; Alexa-Steuerung; Heizungssteuerung; Sicherheitsfunktionen; Energiesteuerung); IoBroker zur Darstellung (alles als Container auf Proxmox), untereinander verbunden über einen MQTT Broker, insgesamt über 200 Sensoren/Aktoren.
P.A.Trick
Neben der langen Startdauer von FHEM gesellen sich auch noch ein paar Warnings hinzu!
2015.02.04 14:54:22.980 0: Server started with 511 defined entities (version $Id: fhem.pl 7858 2015-02-03 20:14:28Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 15503)
2015.02.04 14:54:22.989 1: Perfmon: possible freeze starting at 14:53:31, delay is 51.989
2015.02.04 14:54:23.502 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.503 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.503 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.504 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.505 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.505 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.507 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.507 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.508 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.508 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.509 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.510 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.511 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.511 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.512 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.513 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.513 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.514 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.515 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.516 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.516 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.517 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.517 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.518 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.519 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.520 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.520 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.521 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.522 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.522 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.523 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.524 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.525 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.525 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.526 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.527 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.528 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.528 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.529 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.530 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.530 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.531 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.532 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.533 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.533 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.534 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.534 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.535 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.536 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.537 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.537 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.538 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.539 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.539 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.540 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.540 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.541 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.542 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.542 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.543 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.543 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.544 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.544 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.544 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.545 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.545 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.546 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.547 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.547 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.548 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.549 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.549 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.550 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.551 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.552 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.552 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.553 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.553 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.555 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.555 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.556 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.557 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.557 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.558 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.559 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.559 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.560 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.561 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.561 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.562 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.563 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.563 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.564 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.564 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.565 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.565 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.566 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.567 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.567 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.568 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.568 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.569 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.570 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.571 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.571 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.572 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.573 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.573 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.574 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.575 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.576 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.576 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1264)
2015.02.04 14:54:23.577 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.578 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.580 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3725.
2015.02.04 14:54:23.580 3: stacktrace:
2015.02.04 14:54:23.581 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3725)
2015.02.04 14:54:23.582 3:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/70_PIONEERAVR.pm (1533)
2015.02.04 14:54:23.583 3:     main::PIONEERAVR_Read               called by fhem.pl (2966)
2015.02.04 14:54:23.583 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (608)
2015.02.04 14:54:23.675 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
