Enocean Doppelwippe + Eltako ohne Bestätigungsprotokolle
Begonnen von Krabbelgruppe, 03 Februar 2015, 09:53:53
Krabbelgruppe
Hallo Leute,
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Es handelt sich um folgendes Setup bei mir:
•   Gateway (Enocean USB 300 Stick)
•   Funkaktoren (Eltako FMS 61NP 230V) – ab Mitte 2012
•   Funkschaltmodule (Enocean PTM 200 DB) [Doppelwippe]
•   Ziel ist eine Lichtsteuerung: Es sollen 2 Lampen per Fhem UND per Wippe geschaltet werden – wobei das Lämpchen in Fhem den aktuellen Stand anzeigen soll
Nun kommt aber das Problem, das ich leider die Bestätigungsprotokolle nicht aktivieren kann.
Zurücksetzen geht  - aber die Protokolle werden leider nicht übermittelt! Alle bemühungen in der Richtung sind fehlgeschlagen.
So kann ich den Weg über den readingsProxy leider nicht verwenden....
So habe ich mir hiermit beholfen:
# Taster
define EnO_switch_002257D4 EnOcean 002257D4
attr EnO_switch_002257D4 userattr room_map structexclude
attr EnO_switch_002257D4 IODev USB_Eltako
attr EnO_switch_002257D4 dummy 1
attr EnO_switch_002257D4 eventMap B0:off BI:on
attr EnO_switch_002257D4 room EnOcean
attr EnO_switch_002257D4 subType switch
define FileLog_EnO_switch_002257D4 FileLog ./log/EnO_switch_002257D4-%Y.log EnO_switch_002257D4
attr FileLog_EnO_switch_002257D4 logtype text
attr FileLog_EnO_switch_002257D4 room EnOcean
# Eltako oben auf Bruestung
define EnO_switch_018D92F2 EnOcean 018D92F2
attr EnO_switch_018D92F2 subDef FFE9F404
attr EnO_switch_018D92F2 userattr room_map structexclude
attr EnO_switch_018D92F2 IODev USB_Eltako
attr EnO_switch_018D92F2 eventMap B0:off BI:on
attr EnO_switch_018D92F2 room EnOcean
attr EnO_switch_018D92F2 subType switch
define FileLog_EnO_switch_018D92F2 FileLog ./log/EnO_switch_018D92F2-%Y.log EnO_switch_018D92F2
attr FileLog_EnO_switch_018D92F2 logtype text
attr FileLog_EnO_switch_018D92F2 room EnOcean
# Definition des physischen Tasters
define 03_LS _links structure room EnO_switch_008679D2 EnO_switch_00250A28
attr 03_LS _links clientstate_behavior last
attr 03_LS _links eventMap B0:off BI:on
attr 03_LS _links room 03_Buero
Nun habe ich aber das Problem, das ich nicht weiß, wie ich die 2. Lampe da reinbekomme.
Wie kann ich nun den Kanal A schalten? Alle Versuche dahingehend sind bislang gescheitert...
Vielen Dank für euer Antworten!
Zephyr
Na Du fügst einfach in die Structure die zweite Lampe ein.
Ich frage mich eh, was der EnO_switch_008679D2 in der structure sucht. Den hast Du vorher nicht definiert. Vielleicht liegt da schon der Fehler?
VG
Zephyr
FHEM 5.5 auf Fritz!Box 7390 und Beagle Bone black mit RFXtrx433
