Cul Stick selber gebaut und eingebunden und jetzt ???
Begonnen von hotwebnet, 05 Februar 2015, 16:28:16
hotwebnet
Hallo , ich habe mir eine CUL1 selber gebaut und er wird auch vom system erkannt.....
Jetzt habe ich mir eben einen ITLR -3500 beim Hornbach gekauf.... leider schaffe ich es nicht Ihn einzubinden....warum....
Ich hatte diese Anleitung....
http://marco.herr-viehl.de/?p=34
und natürlich
http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
habe gedacht einfach den Code am Funk Zwischenstecker einstellen , dann define mit Code machen und schon ist sie im Fhem.......aber leider nicht, wie geht das denn.....ich habe keine drehknöpfe am Zwischenstecker wo ich den code einstellen kann ????
Zrrronggg!
In der Regele kann man nur an SENDERN den Code einstellen, die Empfänger lernen den Code. Auch der Zwischenstecker lernt seinen Code wenn er einen Signal bekommt (meistens in den erste 5 Sekunden nach einstecken).
Also eine Fernbediehung kaufen die diese Rädchen hat um in anzulernen, oder (geht meistens - aber nicht immer je nach Zwischenstecker) einfach einen Code gemäss Wikiartikel ausdenken, in FHEM eine Gerät mit diesem Code anlegen, z.b. so:
define IT_Stecker1 IT FF0F00000F FF F0
Dann den Zwischenstecker in die Dose und schnell mit FHEM einen Befehl an das Gerät senden.
Dann sollte der Zwischenstecker den Code lernen.
hotwebnet
