Watchdog - Fenster offen
Begonnen von Motivierte linke Hände, 12 Februar 2015, 13:29:09
Nachdem es im Forum ein paar Threads zu Watchdog und Fenster-offen gibt, folgender Erfahrungsbericht:
Um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn ein Fenster länger offen ist, habe ich folgenden Watchdog eingerichtet:
Fstr_01:open 00:30:00 Fstr_01:closed  set pushover msg 'Fenster offen' 'Das Fenster des WCs steht seit einer halben Stunden offen!' 'iPhoneChr' 0 '';  setstate watchdog_Fstr01_lange_offen defined
Die Readings des Watchdogs sahen z.B. so aus:
Activated activated 2015-02-12 08:58:50
Triggered triggered 2015-02-12 09:28:50
Passt also, nach exakt 30 Minuten gab es eine Warnung. Das Problem allerdings ergab sich aus dem Log des Fensters:
2015-02-12_08:58:50 Fstr_01 open
2015-02-12_09:10:01 Fstr_01 closed
Sprich als der Watchdog losging, war das Fenster schon lange wieder zu.
Ich habe die regexp2 des Watchdogs jetzt mal von "Fstr_01:closed" auf "Fstr_01:.*closed.*" geändert und hoffe, das Problem damit erschlagen zu haben.
Vielleicht hilft diese Erkenntnis ja dem einen oder anderen weiter.  :)
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
