LaCrosse Temperatursensoren
Begonnen von Marekh, 11 Februar 2015, 15:20:48
Marekh
ich habe 3 LaCrosse Temperatursensoren verbaut, der Empfang läuft über einen  myJeeLink.
Alle drei funktionieren, die Adressen sind: 10, 3E und 0A
Also für jeden eine Adresse, nun kommt aber immer folgende Fehlermeldung im Log
LaCrosse: Unknown device 08, please define it
Woher kommt dieses device? Hat mein Nachbar eine Wetterstation laufen?
Kann ich das irgend wie unterbinden?
Marek
digital.arts
ich würde den "Phantom-Sensor" anlegen lassen und dann darauf attr ignore 1 setzen...
Dann hast Deine Ruhe...
VG
Karl
FHEM auf RPi; CUL868 für FHT; NanoCUL433 für IT und Revolt; Fhemduino für IT und Temp/Hum; RFXTRX433e für IT/FA20RF/Funkgong/HomeEasy; NanoFirmataEth für 1wire Temp
TheSealion
ich habe diese Sensoren auch in Benutzung.
Du hast schon recht, entweder gibt es in deiner Umgebung noch andere Sensoren, die dein FHEM empfängt, dann ist die Antwort von digital.arts die beste Lösung.
Oder du hast einen deiner Sensoren neu gestartet, dann suchen die sich nämlich jedes mal eine neue Adresse.
Mike
Marekh
define Nachbar LaCrosse 08
attr Nachbar IODev myJeeLink
attr Nachbar ignore 1
Marek
