CT mit aktuellem Igor V3.2 USB und LED
Begonnen von Pythonf, 16 Februar 2015, 22:51:58
Pythonf
Hallo FHEMnutzer,
Ich war leider gezwungen meinen CT neu zu installieren und habe dazu die aktuelle Version des Igor-Image, V3.2 installiert.
Leider sind die LEDs des CTs nun nicht mehr deaktiviert und mein zuvor einwand frei laufender CUL 868 wird nichtmehr von FHEM erkannt und taucht auch nicht unter /dev auf.
Das Problem mit den LEDs scheint das nichtmehr vorhanden sein des Skriptes zur Deaktivierung zu verursachen, und ich würde mich freuen, wenn eventl. jmd eine Lösung für dieses Problem hat.
Der CT ist auf dem neusten Stand, das System ist auf einer SSD installiert.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen, denn ich bin mitterlweie absolut ratlos, weshalb mein CUL nicht mehr funktioniert.
Beste Grüße
Fabian
Folgenden Code in die Datei /etc/init.d/disable_led.sh kopieren und ausführbar machen.
Danach mit update-rc.d disable_led.sh defaults in die Systemdienste integrieren.
Mit den echo-Befehlen kannst Du die Aktivitiäten der LEDs steuern.
### BEGIN INIT INFO
# Provides: Disable bright leds from Cubietruck
# Required-Start: $local_fs $network
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: CT Led disabler
# Description: Disable bright leds from cubietruck using /sys/class/leds
### END INIT INFO
# Turn off bright flashing LEDs!!
echo 0 > /sys/class/leds/blue:ph21:led1/brightness
#echo 0 > /sys/class/leds/orange:ph20:led2/brightness
#echo 0 > /sys/class/leds/white:ph11:led3/brightness
#echo 0 > /sys/class/leds/green:ph07:led4/brightness
echo cpu0          > /sys/class/leds/orange:ph20:led2/trigger
echo 128           > /sys/class/leds/orange:ph20:led2/brightness
echo cpu1          > /sys/class/leds/white:ph11:led3/trigger
echo 128           > /sys/class/leds/white:ph11:led3/brightness
echo disk-activity > /sys/class/leds/green:ph07:led4/trigger
echo 128           > /sys/class/leds/green:ph07:led4/brightness
Wegen des CUL:
Überprüfe, ob in /boot irgendwo in der Startkonfiguration (z.B. uEnv.txt) bereits irgendwelche /dev/tty oder ähnliches definiert ist.
Pythonf
#2
Ich hab hier mal alles, was unter /dev vorhanden ist aufgelistet, vielleicht ist der CUL ja dabei, und ich erkenn ihn nicht:
ace_dev          kmem                null    sda1       tty25  tty49  ttyS6
ashmem           kmsg                pa_dev  shm        tty26  tty5   ttyS7
autofs           lircd               ppp     snd        tty27  tty50  urandom
avs_dev          log                 ptmx    stderr     tty28  tty51  usbdev1.1
binder           log_events          pts     stdin      tty29  tty52  usbdev2.1
block            log_main            ram0    stdout     tty3   tty53  usbdev3.1
bsg              log_radio           ram1    sunxi-lcd  tty30  tty54  usbdev3.2
btrfs-control    log_system          ram10   tty        tty31  tty55  usbdev4.1
bus              loop0               ram11   tty0       tty32  tty56  usbdev5.1
cachefiles       loop1               ram12   tty1       tty33  tty57  usbmon0
char             loop2               ram13   tty10      tty34  tty58  usbmon1
console          loop3               ram14   tty11      tty35  tty59  usbmon2
cpu_dma_latency  loop4               ram15   tty12      tty36  tty6   usbmon3
cuse             loop5               ram2    tty13      tty37  tty60  usbmon4
disk             loop6               ram3    tty14      tty38  tty61  usbmon5
disp             loop7               ram4    tty15      tty39  tty62  vcs
ecryptfs         loop-control        ram5    tty16      tty4   tty63  vcs1
fb0              MAKEDEV             ram6    tty17      tty40  tty7   vcs2
fb1              mapper              ram7    tty18      tty41  tty8   vcsa
fd               mem                 ram8    tty19      tty42  tty9   vcsa1
full             nand                ram9    tty2       tty43  ttyS0  vcsa2
fuse             nand1               random  tty20      tty44  ttyS1  watchdog
g2d              nand2               rfkill  tty21      tty45  ttyS2  xconsole
i2c-0            net                 root    tty22      tty46  ttyS3  zero
i2c-1            network_latency     rtc0    tty23      tty47  ttyS4
input            network_throughput  sda     tty24      tty48  ttyS5
aber der von mir erwartete ttyACM0 ist nicht gelistet.
In uEnv im nand steht in der ersten Zeile, andere Dateien hab ich allerdings noch nicht durchsucht.
console=tty1
Ich hab die Datei jetzt angelegt, eigentlich will ich die LEDs nachdem der CT läuft vollständig deaktivieren, gibt es da eine einfache Zeile, die ich einfügen kann, denn ich kenn mich diesbezüglich leider kaum aus?
Beste Grüße
Fabian
Du musst in der Datei die vier Zeilen mit "echo 0 > ..." aktivieren, dann sind alle vier LEDs aus. In meinem vorigen Beitrag sind da noch drei der vier Zeilen auskommentiert. Einfach die # vor den drei Zeilen entfernen.
Pythonf
Funktioniert einwandfrei - auf das Entfernen des # hätte ich auch selbst kommen können.
Nur mein CUL beschert mir noch Kopfzerbrechen.
Starte mal den CT ohne angesteckten CUL. Wenn er fertig gebootet hat, steck den CUL dran und mach danach ein dmesg
Im Prinzip schon.
Pythonf
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4.105-sunxi (root@kitchen) (gcc version 4.9.1 (Ubuntu/Linaro 4.9.1-16ubuntu6) ) #1 SMP PREEMPT Wed Dec 3 08:49:39 CET 2014
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc074] revision 4 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: sun7i
[    0.000000] Memory Reserved:
[    0.000000]  SYS  : 0x43000000 - 0x4300ffff  (  64 kB)
[    0.000000]  LCD  : 0x44000000 - 0x44ffffff  (  16 MB)
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] sunxi: Allwinner A20 (AW1651/sun7i) detected.
[    0.000000] On node 0 totalpages: 524288
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0a749c0, node_mem_map d0000000
[    0.000000]   DMA zone: 512 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 65024 pages, LIFO batch:15
[    0.000000]   Normal zone: 1008 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 128016 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 2576 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 327152 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @d100e000 s8256 r8192 d16320 u32768
[    0.000000] pcpu-alloc: s8256 r8192 d16320 u32768 alloc=8*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 520192
[    0.000000] Kernel command line: console=tty1 root=/dev/sda1 rootwait loglevel=8 rootfstype=ext4 sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_no_mali_mem_reserve sunxi_fb_mem_reserve=16 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=EDID:1280x720p60 panic=10 consoleblank=0
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] allocated 4194304 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Memory: 2048MB = 2048MB total
[    0.000000] Memory: 2046656k/2046656k available, 50496k reserved, 1318912K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf0000000 - 0xff000000   ( 240 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xef800000   ( 760 MB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc09cbd58   (10000 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc09cc000 - 0xc0a04040   ( 225 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0a06000 - 0xc0a84900   ( 507 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0a84924 - 0xc0c59580   (1876 kB)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000]  Additional per-CPU info printed with stalls.
[    0.000000] NR_IRQS:192
[    0.000000] Architected local timer running at 24.00MHz.
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
[    0.000000] start_kernel(): bug: interrupts were enabled early
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [tty1] enabled
[    0.013882] Calibrating delay loop... 1819.40 BogoMIPS (lpj=3031040)
[    0.035987] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.039695] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.043951] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.047333] Initializing cgroup subsys memory
[    0.050787] Initializing cgroup subsys devices
[    0.054208] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.057453] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.061151] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.064743] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.069976] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.077095] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A7 PMU driver, 5 counters available
[    0.082665] Setting up static identity map for 0x4070ad20 - 0x4070ad78
[    0.113345] CPU1: Booted secondary processor
[    0.134240] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.136255] Brought up 2 CPUs
[    0.141629] SMP: Total of 2 processors activated (3397.92 BogoMIPS).
[    0.144914] devtmpfs: initialized
[    0.150976] dummy:
[    0.154730] NET: Registered protocol family 16
[    0.161092] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.168987] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.173830] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.177009] [ccu-inf] aw clock manager init
[    0.179300] [ccu-inf] aw_ccu_init
[    0.183442] [ccu-inf] script config pll3 to 297MHz
[    0.187225] [ccu-inf] script config pll4 to 300MHz
[    0.190997] [ccu-inf] script config pll6 to 600MHz
[    0.194764] [ccu-inf] script config pll7 to 297MHz
[    0.198531] [ccu-inf] script config pll8 to 336MHz
[    0.201320] Init eGon pin module V2.0
[    0.211059] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.214679] sunxi_gpio driver init ver 1.3
[    0.220361] gpiochip_add: registered GPIOs 1 to 2 on device: A1X_GPIO
[    0.223584] SCSI subsystem initialized
[    0.226482] libata version 3.00 loaded.
[    0.231181] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.235560] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.239734] usbcore: registered new device driver usb
[    0.242901] Linux media interface: v0.10
[    0.246537] Linux video capture interface: v2.00
[    0.252149] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.257747] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.263141] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.265269] FS-Cache: Loaded
[    0.267503] CacheFiles: Loaded
[    0.279178] [usb_manager]: CONFIG_USB_SW_SUNXI_USB0_OTG
[    0.283061] [sw_hcd0]: usb host driver initialize........
[    0.287300] [sw_hcd0]: open_usb_clock
[    0.308914] [sw_hcd0]: host_init_state = 1
[    0.309896] [sw_hcd0]: platform is usb host
[    0.312831] [sw_hcd0]: sw_hcd_host0: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx (X), HB-ISO Tx (X), SoftConn)
[    0.324047] [sw_hcd0]: sw_hcd_init_controller: sw_hcd_host0: USB Host mode controller at f1c13000 using PIO, IRQ 70
[    0.336612] sw_hcd_host0 sw_hcd_host0: sw_hcd host driver
[    0.343338] sw_hcd_host0 sw_hcd_host0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.346847] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.349804] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.353687] wrn: hcd is not enable, need not start hcd
[    0.355110] [sw_hcd0]: sw_usb_host0_disable start
[    0.361170] -------sw_hcd0_soft_disconnect---------
[    0.364165] is_on = 0, hcd0_set_vbus_cnt = 0
[    0.367225] [sw_hcd_host0]: Set USB Power Off
[    0.370978] wrn: hcd is not enable, need not stop hcd
[    0.372047] [sw_hcd0]: close_usb_clock
[    0.374552] [sw_hcd0]: sw_usb_host0_disable end
[    0.377772] [sw_udc]: udc_init: version 20080411
[    0.384228] NET: Registered protocol family 2
[    0.400865] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.407815] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.415407] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
[    0.422120] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.424333] TCP: reno registered
[    0.429231] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.434595] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.438259] NET: Registered protocol family 1
[    0.443563] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.447324] RPC: Registered udp transport module.
[    0.451014] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.456428] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.462171] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.466035] type=2000 audit(0.447:1): initialized
[    0.470447] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.482738] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.488409] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.495760] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.501308] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.505969] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[    0.509367] fuse init (API version 7.18)
[    0.517768] SGI XFS with ACLs, security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
[    0.521929] Btrfs loaded
[    0.524769] msgmni has been set to 1421
[    0.532594] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.539407] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.542377] io scheduler noop registered
[    0.545634] io scheduler deadline registered
[    0.549354] io scheduler cfq registered (default)
[    0.554246] sunxi disp driver loaded (/dev/disp api 1.0)
[    0.559882] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.564789] [uart]: used uart info.: 0x05
[    0.569553] [uart]: serial probe 0 irq 33 mapbase 0x01c28000
[    0.593224] sunxi-uart.0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 33) is a U6_16550A
[    0.598165] [uart]: serial probe 2 irq 35 mapbase 0x01c28800
[    0.621740] sunxi-uart.2: ttyS1 at MMIO 0x1c28800 (irq = 35) is a U6_16550A
[    0.624454] G2D: drv_g2d_init
[    0.627832] G2D: Module initialized.major:250
[    0.637347] brd: module loaded
[    0.643602] loop: module loaded
[    0.647027] [NAND] nand driver version: 0x2 0x9
[    0.710141] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 1: softw411
[    0.716312] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 2:
[    0.722434] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 3:
[    0.728551] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 4:
[    0.736311] Dev Sunxi softw311 nand header bad for all MBR copies, MBR corrupted or not present.
[    0.746016] Dev Sunxi softw411 nand: part 1, start 32768, size 32768
[    0.751669] Dev Sunxi softw411 nand: part 2, start 65536, size 14974976
[    0.753716]  nand: nand1 nand2
[    0.756756] [NAND]nand driver, ok.
[    0.763036] pwm-sunxi: pwm0 configured - period: 20, duty_percent: 50, duty: 10
[    0.769465] sw_ahci sw_ahci.0: controller can't do PMP, turning off CAP_PMP
[    0.773803] sw_ahci sw_ahci.0: forcing PORTS_IMPL to 0x1
[    0.781272] sw_ahci sw_ahci.0: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
[    0.787759] sw_ahci sw_ahci.0: flags: ncq sntf pm led clo only pio slum part ccc
[    0.791233] scsi0 : sw_ahci_platform
[    0.798532] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x01c18000-0x01c18fff] port 0x100 irq 88
[    0.802663] [spi-err] Get spi devices number failed
[    0.807400] [spi-err] register spi devices board info failed
[    0.816896] spi: cannot find any using configuration for                     all 4 spi controllers, return directly!
[    0.823019] bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
[    0.829617] emac_init fetch emac using configuration failed
[    0.832143] emac driver is disabled
[    0.835744] gmac: use mac address from chipid
[    0.839878] gmac: device MAC address 02:11:03:81:8d:c8
[    0.845607] [gmac]: sun6i_gmac platform driver registration completed
[    0.848935] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.852925] PPP BSD Compression module registered
[    0.856979] PPP Deflate Compression module registered
[    0.861934] PPP MPPE Compression module registered
[    0.865419] NET: Registered protocol family 24
[    0.871532] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.876800] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.879304] [sw-ehci1]: open clock
[    0.899349] [sw-ehci1]: Set USB Power ON
[    0.905810] sw-ehci sw-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.912115] sw-ehci sw-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.916558] sw-ehci sw-ehci.1: irq 71, io mem 0x01c14000
[    0.930024] sw-ehci sw-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.933439] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.936386] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    0.939064] [sw-ohci1]: open clock
[    0.962574] sw-ohci sw-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.968872] sw-ohci sw-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.973225] sw-ohci sw-ohci.1: irq 96, io mem 0x01c14400
[    1.032488] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.035436] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    1.038204] [sw-ehci2]: open clock
[    1.058236] [sw-ehci2]: Set USB Power ON
[    1.064696] sw-ehci sw-ehci.2: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.070966] sw-ehci sw-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.075381] sw-ehci sw-ehci.2: irq 72, io mem 0x01c1c000
[    1.086681] sw-ehci sw-ehci.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.090082] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.093026] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    1.095707] [sw-ohci2]: open clock
[    1.119205] sw-ohci sw-ohci.2: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.125510] sw-ohci sw-ohci.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.129864] sw-ohci sw-ohci.2: irq 97, io mem 0x01c1c400
[    1.189211] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.192162] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[    1.196527] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.201665] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.206855] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.210472] USB Mass Storage support registered.
[    1.215431] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    1.220480] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[    1.226220] ata1.00: ATA-8: KINGSTON SV300S37A60G, 525ABBF0, max UDMA/133
[    1.231891] ata1.00: 117231408 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[    1.236952] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    1.242181] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[    1.247224] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    1.252181] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    1.255410] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.260963] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    1.268013] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      KINGSTON SV300S3 525A PQ: 0 ANSI: 5
[    1.272947] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    1.279569] sd 0:0:0:0: [sda] 117231408 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.8 GiB)
[    1.284792] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[    1.288550] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.292578] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.300757] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.305725] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[    1.310687] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    1.312009]  sda: sda1
[    1.317020] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    1.320599] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.325545] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    1.330395] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.336108] ===========================hv_keypad_init=====================
[    1.339552] ========HV Inital ===================
[    1.343503] tkey_fetch_sysconfig_para: tkey_unused.
[    1.350743] hv_keypad_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x0. normal_i2c[1]: 0x0
[    1.356511] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered rtc as rtc0
[    1.359073] i2c /dev entries driver
[    1.362799] config i2c gpio with gpio_config api
[    1.368508] axp_mfd 0-0034: AXP (CHIP ID: 0x41) detected
[    1.374402] axp_mfd 0-0034: AXP internal temperature monitoring enabled
[    1.379736] [AXP]axp driver uning configuration failed(342)
[    1.381723] [AXP]power_start = 0
[    1.385409] i2c i2c-0: Invalid probe address 0x00
[    1.388490] I2C: i2c-0: AW16XX I2C adapter
[    1.392559] [cedar dev]: not installed! ve_mem_reserve=0
[    1.395986] [tt]----- avs_dev driver load... ----
[    1.399582] [tt]-----      register iomem      ----
[    1.402398] Cannot reserve region for ccmu
[    1.406150] [tt]--- avs_dev driver load ok!! -----
[    1.407943] [ace_drv] start!!!
[    1.410385] [ace_drv] init end!!!
[    1.412083] [pa_drv] start!!!
[    1.414413] [pa_drv] init end!!!
[    1.416817] axp20_ldo1: 1300 mV
[    1.422033] axp20_ldo2: 1800 <--> 3300 mV at 3000 mV
[    1.427127] axp20_ldo3: 700 <--> 3500 mV at 2800 mV
[    1.432269] axp20_ldo4: 1250 <--> 3300 mV at 2800 mV
[    1.437425] axp20_buck2: 700 <--> 2275 mV at 1450 mV
[    1.442609] axp20_buck3: 700 <--> 3500 mV at 1300 mV
[    1.447497] axp20_ldoio0: 1800 <--> 3300 mV at 2800 mV
[    1.457129] input: axp20-supplyer as /devices/platform/sunxi-i2c.0/i2c-0/0-0034/axp20-supplyer.28/input/input0
[    1.474932] axp20_ldo2: Failed to create debugfs directory
[    1.480137] sunxi_wdt: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    1.485209] sunxi_wdt: initialized (timeout=23s, nowayout=0)
[    1.489281] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.497145] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.502137] device-mapper: multipath: version 1.3.2 loaded
[    1.507687] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[    1.513287] device-mapper: multipath queue-length: version 0.1.0 loaded
[    1.518885] device-mapper: multipath service-time: version 0.2.0 loaded
[    1.522389] cpuidle: using governor ladder
[    1.525320] cpuidle: using governor menu
[    1.527658] [mmc-msg] sw_mci_init
[    1.533447] [mmc-msg] MMC host used card: 0x9, boot card: 0x0, io_card 8
[    1.538813] [mmc-msg] sdc0 set round clock 400000, src 24000000
[    1.547149] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.555248] [mmc-msg] sdc0 Probe: base:0xf0150000 irq:64 sg_cpu:f0152000(4fc00000) ret 0.
[    1.560284] [mmc-msg] sdc3 set round clock 400000, src 24000000
[    1.568509] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    1.576593] [mmc-msg] sdc3 Probe: base:0xf0154000 irq:67 sg_cpu:f0156000(4fc01000) ret 0.
[    1.581221] [mmc_pm]: failed to fetch sdio card configuration!
[    1.583702] sunxi_leds driver init
[    1.587775] Registered led device: blue:ph21:led1
[    1.591745] Registered led device: orange:ph20:led2
[    1.595606] Registered led device: white:ph11:led3
[    1.599506] Registered led device: green:ph07:led4
[    1.604617] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.609896] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.612744] usbhid: USB HID core driver
[    1.615526] ashmem: initialized
[    1.619213] logger: created 256K log 'log_main'
[    1.623093] logger: created 256K log 'log_events'
[    1.626849] logger: created 256K log 'log_radio'
[    1.630684] logger: created 256K log 'log_system'
[    1.638582] asoc: sndspdif <-> sunxi-spdif.0 mapping ok
[    1.642110] [IIS]Entered sunxi_i2s_init
[    1.646316] [I2S-0] sunxi_i2s_init I2S used in master mode
[    1.649579] [IIS]Entered sunxi_i2s_dev_probe
[    1.654414] [I2S-0] sndi2s_codec_init I2S used in master mode
[    1.659180] [I2S-0] sndi2s_codec_probe I2S used in master mode
[    1.662058] [IIS]Entered sunxi_sndi2s_init
[    1.666514] [I2S-0] sunxi_sndi2s_init I2S used in master mode
[    1.671141] asoc: sndi2s <-> sunxi-i2s.0 mapping ok
[    1.675480] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[    1.678320] TCP: bic registered
[    1.680609] TCP: cubic registered
[    1.683180] TCP: westwood registered
[    1.685818] TCP: highspeed registered
[    1.688109] TCP: hybla registered
[    1.690301] TCP: htcp registered
[    1.692590] TCP: vegas registered
[    1.694782] TCP: veno registered
[    1.697320] TCP: scalable registered
[    1.699349] TCP: lp registered
[    1.701550] TCP: yeah registered
[    1.704088] TCP: illinois registered
[    1.707332] Initializing XFRM netlink socket
[    1.711405] NET: Registered protocol family 10
[    1.716128] NET: Registered protocol family 17
[    1.719623] NET: Registered protocol family 15
[    1.724314] [mmc_pm]: No sdio card, please check your config !!
[    1.728012] Registering the dns_resolver key type
[    1.730205] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 4
[    1.738824] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.743472] axp20_buck2: Failed to create debugfs directory
[    1.749666] [cpu_freq] INF:-------------------V-F Table-------------------
[    1.754759] [cpu_freq] INF:  voltage = 1450mv        frequency = 1008MHz
[    1.759829] [cpu_freq] INF:  voltage = 1425mv        frequency =  912MHz
[    1.764899] [cpu_freq] INF:  voltage = 1350mv        frequency =  864MHz
[    1.769967] [cpu_freq] INF:  voltage = 1250mv        frequency =  720MHz
[    1.775035] [cpu_freq] INF:  voltage = 1150mv        frequency =  528MHz
[    1.780103] [cpu_freq] INF:  voltage = 1100mv        frequency =  312MHz
[    1.785171] [cpu_freq] INF:  voltage = 1050mv        frequency =  144MHz
[    1.790239] [cpu_freq] INF:  voltage = 1000mv        frequency =    0MHz
[    1.796085] [cpu_freq] INF:-----------------------------------------------
[    1.805845] [cpu_freq] INF:sunxi_cpufreq_initcall, get cpu frequency from sysconfig, max freq: 912MHz, min freq: 720MHz
[    1.809815] registered taskstats version 1
[    1.816205] [DISP] Invalid mode string: EDID:1280x720p60, ignoring
[    2.330125] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    2.382766] I2C: i2c-1: HDMI I2C adapter
[    2.417522] axp20_buck3: incomplete constraints, leaving on
[    2.422476] axp20_buck2: incomplete constraints, leaving on
[    2.427325] axp20_ldo4: incomplete constraints, leaving on
[    2.432160] axp20_ldo3: incomplete constraints, leaving on
[    2.437000] axp20_ldo2: incomplete constraints, leaving on
[    2.441829] axp20_ldo1: incomplete constraints, leaving on
[    2.444965] console [netcon0] enabled
[    2.448564] netconsole: network logging started
[    2.452888] otg_wakelock_init: No USB transceiver found
[    2.460564] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 2015-02-16 22:51:17 UTC (1424127077)
[    2.462839] ALSA device list:
[    2.465998]   #0: sunxi-CODEC  Audio Codec
[    2.468311]   #1: sunxi-sndspdif
[    2.470412]   #2: sunxi-sndi2s
[    2.502776] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.507896] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 8:1.
[    2.510859] devtmpfs: mounted
[    2.518037] Freeing init memory: 224K
[    3.100836] udevd[183]: starting version 175
[    4.910487] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
[    9.405783] sunxi_gmac: probed
[    9.421764] eth0: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ 0 (sunxi_gmac-0:00) active
[    9.437067] eth0: PHY ID 001cc915 at 1 IRQ 0 (sunxi_gmac-0:01)
[   15.468896] PHY: sunxi_gmac-0:00 - Link is Up - 1000/Full
[   20.218615] eth0: no IPv6 routers present
[   60.377176] ehci_irq: port change detect
[   60.581813] ehci_irq: port change detect
[   60.635186] The port change to OHCI now!
[   60.941346] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using sw-ohci
Also erkennen tut er den CUL schonmal
Pythonf
Ich dachte, dieser Eintrag lässt sich auf den CUL zurückführen:
Für mich sieht es so aus, als würde er irgendien USB-Gerät erkennen  ( irrtümlich formuliert, ich meinte er erkennt etwas, aber nicht exakt was).
an dmesg hat sich seit dem nichts mehr geändert.
es wird nur erkannt, dass irgendwas angesteckt wurde. Das hat noch gar nix zu sagen  8)
Warum nimmst Du nicht einfach eine ältere Version von Igor? Die aktuelle Kernel Version 105 gibt es seit CT-Debian-2.9
http://mirror.igorpecovnik.com/Cubietruck_Debian_2.9_wheezy_3.4.105.zip
Es muss doch nicht immer das allerneueste - meistens mit Problemen behaftete - Image sein. Bei mir läuft sogar noch der Kernel 104 und alles ist schick.
Pythonf
Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, FHEM und in meinem Fall noch smartVISU lassen sich ja glücklicherweise leicht umziehen.
Falls jemand dennoch Lösungsvorschläge hat sind diese gerne gelesen, aber da es sich um ein deutlich komplexeres Problem handelt, als von mir gehofft werde ich wohl auf einen älterern Kernel umsteigen, weshalb eine Problemlösung nicht zwangsweise von nöten ist.
Mit besten Grüßen
Fabian
Von einem alten Kernel hat niemand was gesagt...
Nimm einfach ein älteres Image mit aktuellem Kernel 105 - wie in meinem letzten Beitrag angegeben.
2.9 = Image Version
3.4.105 = Kernel Version im Image
