Rat wegen Antenne gesucht
Begonnen von bert, 15 Februar 2015, 08:57:05
bert
ich habe festgestellt, dass der ideale Antennen-Standort ein paar Meter vom Cubie entfernt ist. Es bieten sich 2 Optionen an:
1. USB Empfänger/Sender am Cubie belassen und 10m Antennenverlägerung verlegen, oder
2. 10m abgeschirmte USB-Verlängerung vom Cubie zum USB Empfänger/Sender verlegen.
Was ist besser/störunempfindlicher ?
Gruß Bert
Hallo Bert,
USB ist eigentlich auf 5 meter Kabel begrenzt. Kann sein, dass 10 meter gehen - muss aber nicht.
10 Meter Antennenkabel dämpfen Dein Antennensignal, also eigentlich ist USB Verlängerung signaltechnisch besser.
Um was für eine Antenne geht es eigentlich?
bert
Es soll ne FA 250 von Eltako oder je nach Dämpfung ne FA200 werden.
Gruß Bert
Und wo hat die einen USB Anschluss? :)
bert
Am USB-FAM ist ein Anschluss für die Antenne.
Gruß Bert
naja 5 m USB und 2,5 m an der Antenne sind ja schon 7,5 m. Vielleicht ein Kompromiss, Du hast ja von ein paar Metern gesprochen. :)
Ist allerdings ne komische Konstruktion.
Aber Du kannst das probieren mit 10 m USB. Ich bleibe bei meiner Einschätzung. :)
Vielleicht kannst Du ja auch den Cubie in einer andere Ecke rücken?
Mit welcher Antenne hast Du eigentlich probiert, Du schreibst ja : es soll werden ...
bert
Deswegen hatte ich ja die Frage gestellt. Die Antenne soll im Flur 1.OG in die Zwischendecke, im Abstellraum ca. 5m entfernt steht mein Cubietruck mit Netzwerkanschluss. Die Teile will ich morgen bestellen. Habe eben gesehen, dass an der Antenne schon 2,5m dran sind und werde deshalb deinen Vorschlag umsetzen. Sollte es mit dem USB-Kabel Probleme geben kann ich das immer noch auswechseln. Sicherheitshalber werde ich mir eine FA200 bestellen, das Kabel reicht dann bis in den Abstellraum.
Danke und Gruß Bert
naja die FB200 wird mit 7dbi Gewinn angegeben ist relativ groß. Das ist schon ordentlich besser als wenn Dein Test mit einem kurzen "Draht" erfolgte.
db ist ein logarithmisches Mass. 6 db entsprechen etwa Verdopplung, wobei man immer noch aufpassen muss was wirklich angegeben wird.
Die Frage ist auch welche Referenz die genommen haben.
Also nimm die Antenne wie sie ist und eventuell 5 m USB.
Fifi
war das nicht 3dB ist ne Verdopplung der Leistung? und 6 dB bei der Spannung?
Hermann20
Mit einer aktiven USB-Verlängerung sind 10 Meter kein Problem. Setze ich zwischen Raspberry und CUL ein.
Gruß Hermann
NUC12i3, Proxmox VE, Ubuntu 24.04, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, RaspberryMatic (aktuell): ca. 10 HmIP Devices
Ja so ist es. Aber was ist jetzt die Angabe bei der Antenne wirklich?
http://de.wikipedia.org/wiki/Antennengewinn
Fifi
man geht von einer Antenne aus, die in alle Richtungen gleich gut abstrahlt. Der ordnet man dann 0dB zu (Also ne Festlegung)
Wenn man dann eine andere Antenne mit Ersterer vergleicht, die dann z.B. 3dB Gewin  hat, hat die in Hauptstrahlrchtung die doppelte Leistung. In den anderen Richtungen natürlich entsprechen weniger. Gewinn ist das ja nicht wirklich ;)
