Schriftarten im Floorplan auf RasPi
Begonnen von mw_fhem, 18 Februar 2015, 11:16:49
mw_fhem
Hallo zusammen!
Wie kann ich die Schriftart im Flooplan in der *.css bei Nutzung auf einem Raspberry ändern? Bzw. welche Schriften werden unterstützt? (Truetype, Feefont ... )
Vielen Dank!
RasPi mit FHEM, Wettersensoren über WDE1, UP-Schalter und Thermostate über CUL
UliM
Siehe floorplan.pdf
Wenn Dir die Info dort nicht reicht müsstest Du Dir CSS-Infos googlen.
Und wenn das nicht reicht, dann hier spezifischere Fragen stellen.
Gruß Uli
mw_fhem
Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Natürlich habe ich die Floorplan-Anleitung konsultiert. Ich habe auch verstanden wie ich Größe, Ausrichtung der Schrift ändere. Was bei mir nicht funktioniert, bzw. was ich wissen möchte ist, welche Schriften auf dem Pi im Floorplan verwendet werden können bzw. wie ich sie in der *.css angebe. Muss ich zum Beispiel das genaue Verzeichnis angeben oder findet FHEM das selbst?
UliM
Aso.
Ich dachte die Schriftarten stellt der Browser zur Verfügung. Die Schriftart muss im css angegeben werden.
Welche es gibt.. keine Ahnung, siehe Beispiele in http://de.selfhtml.org/css/eigenschaften/schrift.htm#font_family
Ich wüsste nicht dass mit fhem zusätzliche Schriftarten ausgeliefert werden à la http://de.selfhtml.org/css/eigenschaften/schrift_datei.htm
=8-)
