Gira 39800 Rolladenschalter was passt von Homematic
Begonnen von Volker!, 21 Februar 2015, 21:07:40
Volker!
Wir haben in der Mietwohnung diese Schalter (Gira 39800 für die Rolladenschalter verbaut.  Was mich stutzig gemacht hat sind die 6 Kontakte im Schalter und an der Wippe.  Was würde hier von Homematic passen?  Anscheinend besteht keine Verbindung unter den Schaltern außer der Sicherung.  Vielleicht kennt sich ja jemand  damit  aus.  Ich wäre für einen Rat sehr dankbar.
http://www.ebay.de/itm/Gira-Jalousiesteuerung-230-V-Nebenstelle-Einsatz-039800-39800-39800-/360643153166
Gruß Volker
Wuppi68
entweder den kompletten Rolladenschalter gegen Homematic austauschen
oder
noch ein wenig warten, dann funktioniert auch die eNet Wippe auf dem Aktor (bin gerade das eNet Gateway in FHEM zu integrieren)
Mit dem GW sprechen kann ich schon, auch schon von Hand Befehle dort absetzen - nur habe ich noch keine Geräte in FHEM sichtbar - kommt aber mit Sicherheit
FHEM unter Proxmox als VM
Volker!
Wuppi68
nur als Vorabinfo:
eNet Wippe --> ca. 100€
Jung eNet IP Gateway --> ca. 140€ (20 Aktoren anlernbar)
Wenn Du das GW hast, dann kannst Du auf jeden Fall die Rolladen über Dein Smartphone steuern
