HM-Sec-MDIR-2
Begonnen von Sebastian89, 08 Oktober 2015, 11:32:10
Sebastian89
Hallo Leute,
ich versuche aktuell den im Titel genannten HomeMatic Bewegungsmelder protokollseitig zu verstehen. Speziell geht es mir um das Anlernen.
Wenn ich den Anlernvorgang gleich zu meinen anderen HomeMatic Geräten umsetze funktioniert alles bis auf die Bewegungserkennung. Er schickt mir alle vier Minuten die aktuelle Helligkeit an die richtige Zentralenadresse, jedoch kommt bei einer erkannten Bewegung kein Funktelegramm.
Muss man im Anlernvorgang etwas beachten?
Perfekt wäre, wenn jemand den Log eines Anlernvorgangs zwischen Sensor und FHEM posten könnte, mit dem dann danach auch die Bewegungserkennung funktioniert.
Mein jetziger Anlernvorgang:
Pair vom Sensor:
01 84 00 311acd 000000 1600c04c45513130383132333981810100
Config Start als Antwort:
02 a0 01 b413fe 311acd 00050000000000
Ack vom Sensor:
02 80 02 311acd b413fe 00
Config Write Index als Antwort:
03 a0 01 b413fe 311acd 0008 0201 0ab4 0b13 0cfe
Ack vom Sensor:
03 80 02 311acd b413fe 00
Config End als Antwort:
04 a0 01 b413fe 311acd 0006
Ack vom Sensor:
04 80 02 311acd b413fe 00
Vielen Dank für eure Bemühungen!
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
