MISSING ACK vs. NACK
Begonnen von Trebxson, 23 Februar 2015, 23:50:36
Trebxson
Guten Abend,
wenn ich nach "MISSING ACK NACK" suche, erhalte ich "nack über missing ack", "MISSING ACK bzw. NACK".
In meinem Fall erhalte nur MISSING ACK (kein NACK) und versuche das nun korrekt zu deuten.
MISSING ACK: FHEM hat keine Rückantwort vom iodev (hmusb/hmlan) erhalten?
  • FHEM sendet -> iodev -> dev -> ch -> dev -> iodev -x FHEM (wartet 321...) MISSING ACK
    NACK: iodev (hmusb/hmlan) hat keine Rückantwort vom dev (hmccrt) erhalten?
  • FHEM sendet -> iodev -> dev -> ch -> dev -x iodev (wartet 321...) NO ACK -> FHEM
FHEM auf NUC (NUC5i5MYBE) Lüfterlos (Akasa) bei ~10 W mit Abschaltung bei Nichtanwesenheit + Wake on Pattern Match mit EEE im Sommer.
Heizungssteuerung mit Homematic über FHEM im Winter.
Wassersäule mit Pumpe, WaKü-Technik, Luftsprudel, Wasserstrudel, RGB-Lichtorgel mit Homematic und ZWave.
NACK bedeutet, es ist eine Rückmeldung mit diesem Inhalt angekommen.
MISSING ACK bedeutet, es gab keine Rückmeldung.
Trebxson
Vielen Dank. Ist es darüberhinaus möglich, dass FHEM Antworten nicht erhält, weil es selbst beschäftigt = blockiert ist?
