[Gelöst] Suche Indoor Überwachungskamera FHEM kompatibel und ohne Cloud
Begonnen von Gear, 01 Oktober 2023, 10:53:28
Gear
da meine XIAOMI nach dem letzten Update meinen Server auf dem FHEM läuft nicht mehr findent, muss etwas neues her.
Zudem gibt es da nun auch ein Abo-Model und schrenkt viel ein.
Also zum FHEM-Server: ODroid H3 mit OpenMediaVault
Die Kamera muss via WLAN anbindbar sein.
Budget liegt bei 250 Euro.
Cloudfrei wäre schön.
Video / Bild lokal abrufen wäre wichtig!
Stromanschluss ist ein Mikro-USB. (Kann aber auch ausgetauscht werden)
5V-Trafo ist verbaut.
Optional wäre es schön, wenn die Kamera dreh und schwenkbar ist. (WEB-GUI / APP)
Danke und einen schönen Sonntag
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
loescher
Hi!
Meines Wissens sollten sich die INSTAR Kameras gut in FHEM einbinden lassen.
Ich habe eine, bin sehr zufrieden damit, habe sie aber aus anderen Gründen (noch) nicht in FHEM integriert.
LG,
Stephan.
Gear
@loescher
Danke für die info!
Habe mir jetzt die "IN-8415 2K+" bestellt.
Kann MQTT und so.
Danke! :D
Nur etwas teuer. ;)
Gear
> 3D-Druck <
Gear
> 3D-Druck <
