FB_CALLMONITOR: Fehler nach Update
Begonnen von blueberry63, 17 Februar 2015, 11:16:57
blueberry63
nachdem ich heute ein Update gemacht habe, bekomme ich folgende Meldung angezeigt:
Zitatconfigfile: Cannot load module FB_CALLMONITOR
Ist das nur bei mir so?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Markus Bloch
die Fehlermeldung dazu warum er es nicht laden kann wäre interessant.
blueberry63
Das Problem hat sich von selbst erledigt.
Anm.: ich hatte auch noch eine FW-Update auf der FBox gemacht...
blueberry63
ich muß den Thread nochmal aufmachen, da mein Problem mit FB_Callmonitor immer noch existiert. Beim Erstellen des Devices bekomme ich folgende Meldung im LOG (bei Verbose=5):
2015.02.24 11:21:55 5: Cmd: >define WLANAP FB_CALLMONITOR 192.168.99.11:1012<
2015.02.24 11:21:55 5: Loading ./FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2015.02.24 11:21:55 1: reload: Error:Modul 72_FB_CALLMONITOR deactivated:
Can't locate FritzBoxUtils.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm line 37.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm line 37.
2015.02.24 11:21:55 0: Can't locate FritzBoxUtils.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm line 37.
Hat jemand eine Idee, was mit "FritzBoxUtils.pm" hier faul ist? Gehört die zum Standard von FHEM?
Blueberry63
Ist bei mir im /opt/fhem/FHEM Pfad vorhanden.
JoWiemann
Hallo, die FritzBoxUtils.pm gehört zu den Fhem-Standard-Modulen und sollte sich im Verzeichnis FHEM befinden. Wenn nicht, dann mach bitte eine update force. Wenn ja, dann überprüf doch bitte einmal die Rechte.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
blueberry63
Danke an alle! Jetzt funktioniert FB_Callmonitor wirklich wieder! Nach "update force" ist wieder alles in Ordnung (hätte ich auch slebst drauf kommen können  ::) )
Blueberry63
