deleteattr .. disable
Begonnen von Rampler, 02 März 2015, 19:23:09
Rampler
mit einer der letzten Updates, löst ein deleteattr .. disable den notify aus, welchen er aber nur disablen soll.
Mit Attr ... disable 0 funktionierts...
Habe ich da was verpasst ?
PS: Muss mich korrigieren, auch der Attr ... disable 0 löst den notify aus
Allerdings nur, wenn die Regexp identisch mit dem Namen des Notifys ist
Auszug aus dem Event log:
2015-03-02 19:32:07 notify Alarm_set_off active
2015-03-02 19:32:07 Global global ATTR Alarm_set_off disable 0
2015-03-02 19:32:06 notify Alarm_set_armed_on active
2015-03-02 19:32:06 Global global ATTR Alarm_set_armed_on disable 0
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Rampler
Danke für den Hinweis, habe aber jetzt den Namen und den Notify unterschiedlich benannt ...
Somit ist auch wieder alles gut ..
