Gelöst - Der Weg zum Plot :-) LS110
Begonnen von trickreich, 23 März 2015, 18:05:48
trickreich
ich würde gerne eine Plot für meinen Stromverbrauch erstellen. So weit so gut.
Generell, denke ich, braucht man für einen Plot ein entsprechendes Logfile. Normalerweise wird das bei "autocreate" oder wenn ich ein Gerät mit define ... einbinde automatisch erstellt, oder?
Nun zu meinem Problem.
Ich habe hier einen Youless LS110 der (wahrscheinlich) richtig eingebunden wurde. Es werden die richtigen Werte für verschiedene "statElectricityConsumed" und "statElectricityPower" angezeigt.
doStatistics ist auf 1 gesetzt, also eingeschaltet.
Es gibt aber kein Logfile. Bei anderen Sensoren Temp, FritzDECT, ... wird immer angezeigt
Probably associated with
und dann ein  FileLog_blablabla .
Hab ich bei der Einrichtung was falsch gemacht?
Oder kann man das Log nachträglich erstellen lassen?
Vielen Dank schon mal
Trickreich
franky08
Kannst du auch nachträglich anlegen, wirf mal einen Blick in die commandref.
Zitatdefine <name> FileLog <filename> <regexp>
Beispiel:
define FileLog_myWS1080 FileLog ./log/myWS1080-%Y-%m.log myWS1080:Wind-Dir:.*
VG
Frank
mit FHEM aktuell
trickreich
das in der Commandref habe ich schon eine geraume Weile auf mich wirken lassen. Der erste Teil ist für mich auch logisch und nachvollziehbar.
Aber der Teil <regexp> ist das Problem. Wie sollte dieser Teil " myWS1080:Wind-Dir:.*" bei einem LS110 aussehen?
franky08
Poste mal das define von dem device welches du loggen möchtest.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
trickreich
#4
das wäre folgendes:
define Stromtest JSONMETER LS110 192.168.121.21 60
franky08
LS110 ist das device, also kannst du
define FileLog_LS110 FileLog ./log/LS110-%Y-%m.log LS110
anlegen, damit werden aber ALLE Readings vom LS110 geloggt! Da ich dieses device nicht kenne, kann ich dir nicht sagen welche Readings du brauchst. Eingrenzen kannst du das über regex, also Bsp.
......log LS110:<reading welches du loggen willst.*>
mit FHEM aktuell
trickreich
das war schon ein Schritt in die richtige Richtung. (denke ich) :-)
Aber Du meinst das alle Readings geloggt werden?
Wenn ich mir das Log anschaue steht leider überhaupt nix drin. :-(
franky08
#7
Du kannst im Event Monitor mal nachsehen was für Readings dein device liefert. Mit alle Readings werden geloggt solltest du aber richtig liegen, da das LS110 ja ein Stromsensor ist (glaube ich jedenfalls). Je nachdem wie oft die Werte geliefert werden (Intervall) must du vielleicht etwas warten eh du im Log was hast.
Du hast als Intervall 60 also solltest du nach einer Minute einen Eintrag im Log haben.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
trickreich
Also im Event Monitor taucht das auf
2015-03-23 20:09:52 JSONMETER Stromtest electricityConsumed: 32389323
2015-03-23 20:09:52 JSONMETER Stromtest statElectricityConsumed: Hour: 93 Day: 5787 Month: 5787 Year: 5787 (since: 2015-03-23_10:19:02 )
2015-03-23 20:09:52 JSONMETER Stromtest statElectricityConsumedToday: 5787
2015-03-23 20:09:52 JSONMETER Stromtest statElectricityConsumedTariff1: Hour: 93 Day: 5787 Month: 5787 Year: 5787 (since: 2015-03-23_10:19:02 )
2015-03-23 20:09:52 JSONMETER Stromtest electricityPower: 662
2015-03-23 20:09:52 JSONMETER Stromtest statElectricityPowerDay: Min: 16 Avg: 665 Max: 679 (since: 2015-03-23_10:19:02 )
2015-03-23 20:09:52 JSONMETER Stromtest statElectricityPowerMonth: Min: 16 Avg: 665 Max: 679 (since: 2015-03-23_10:19:02 )
2015-03-23 20:09:52 JSONMETER Stromtest statElectricityPowerYear: Min: 16 Avg: 665 Max: 679 (since: 2015-03-23_10:19:02 )
2015-03-23 20:09:52 JSONMETER Stromtest Connected
Ich hab auch schon ein paar Minuten gewartet. Aber leider taucht da nix auf im Log auf.
Und Du hast recht der LS110 ist ein Stromsensor.
franky08
Mein Fehler
das muss dann natürlich: define FileLog_Stromtest FileLog ./log/Stromtest-%Y-%m.log Stromtest
sein, wenn das device Stromtest heist.
mit FHEM aktuell
trickreich
Bingo,
das war es wahrscheinlich. Jetzt habe ich LogDaten und kann einen Plot erstellen. :-)
Vielen Dank erst mal
Aber wahrscheinlich werde ich schon noch mit ein paar Fragen zurückkommen. :-)
