[gelöst] HUE Bridge -unauthorized user-
Begonnen von AlexS, 10 März 2015, 22:28:55
AlexS
Hallo zusammen.
Wie bereits in den Anfängerfragen schon diskutiert/angesprochen (durch "PITMAN" gibt es auch bei mir folgendes Problem:
Ich habe ein Problem mich mit meiner Hue-Bridge zu verbinden.
Ich habe die Bridge hinzugefügt:
define HUE_BRIDGE HUEBridge xxx.xxx.xxx.xxx
Zunächst wird der Status als "Initialized" angezeigt.
Direkt danach wechselt der Status auf "unauthorized user".
Der Hinweis, dass ich den Button auf der Bridge drücken soll, wird gar nicht angezeigt.
Ich habe heute damit angefangen die Hue Bridge in FHEM aufzunehmen.
Vorher habe ich noch ein Update der Hue-Firmware auf die allerneuste Version durchgeführt.
Ich habe den Text kopiert, da man es einfach nicht treffender Beschreiben kann.
die Bridge
Bridge 01018228
das log:
2015.03.10 21:17:25 1: Including fhem.cfg
2015.03.10 21:17:26 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.03.10 21:17:28 3: WEB: port 8083 opened
2015.03.10 21:17:28 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.03.10 21:17:28 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.03.10 21:17:31 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2015.03.10 21:17:31 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2015.03.10 21:17:31 3: CUL1 device opened
2015.03.10 21:17:31 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2015.03.10 21:17:33 3: bulb: I/O device is hueBridge1
2015.03.10 21:17:33 1: Including ./log/fhem.save
2015.03.10 21:17:33 1: usb create starting
2015.03.10 21:24:59 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2015.03.10 21:24:59 3: Setting CUL baudrate to 38400
2015.03.10 21:24:59 3: CUL device opened
2015.03.10 21:24:59 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2015.03.10 21:24:59 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2015.03.10 21:24:59 3: TCM310 device opened
2015.03.10 21:24:59 1: usb create end
2015.03.10 21:24:59 0: Server started with 23 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2032)
2015.03.10 21:24:59 3: unauthorized user
2015.03.10 21:24:59 3: HUEDeviceerror: I/O device is hueBridge1
2015.03.10 21:25:10 3: unauthorized user
Nach einigem hin und her (update / upgrade) neustarts etc in ich nunmehr mit meinem Latein am ende.
Danke euch schonmal für die Hilfe
Alex
justme1968
deine fhem version ist ur alt.
aktualisiere mal deine installation mit update.
das device mit error im namen solltest du dann noch löschen.
  andre
AlexS
Hallo.
Ja das war auch ein Problem, jedoch habe ich mir in meinem Netzwerk zu hause selbst einen ziemlichen "Bock" eingebaut.
Der Fluch der vielen Netzwerkgeräte und ihrer Adressen.
Läuft nun alles Perfekt
Vielen Dank
Gruß Alex
