Programmaufruf am Windows PC
Begonnen von Klouse, 12 März 2015, 14:31:29
Klouse
habe derzeit fhem auf einem Banana Pi unter Debian im Einsatz.
Kenn vielleicht jemand eine Möglichkeit per sh script oder ähnlichem ein Programm auf meinem Windows-Client zu starten?
Danke,
MfG
Klaus
nesges
Ich habe für solche Zwecke freeSSHd (http://www.freesshd.com/) im Einsatz. Ist allerdings ein Security-Albtraum. Ich wollte mir als Alternative schon immer mal EventGhost (http://www.eventghost.org/) ansehen, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen.
Ich denke eigentlich putty kann das auch per Kommandozeile.
Die Frage ist ja welcher Komfort und was genau passieren soll.
@Otto: es geht wohl eher um den umgekehrten Weg...
Zitat von: nesges am 12 März 2015, 14:43:10als Alternative schon immer mal EventGhost
ZitatEventGhost runs on Microsoft Windows 2000/XP/Vista.
super...
Sorry, ich hab es nicht richtig gelesen.  :-[
nesges
Oh, doch schon so lange her, dass ich mir das vorgenommen hatte?! ;) Angeblich läuft's problemlos unter Windows 8, aber ich hab's wie gesagt noch nicht selbst getestet.
Doggiebert
unter Window$ 7 tuts jedenfalls problemlos...
SW: FHEM 5.5, Raspian, XBMC, Testinstallation auf Win7
HW: Raspi B, 32GB SD, enocean Pi, RFXTRX433E, BSC - MwC-32, Onkyo TX-NR709, Samsung UE55F8090, Jung LS-Eno, permundo SmartPlug, KDG-FB 6490cable (ohne FHEM)
Klouse
danke für die Antworten, ich möchte kodi gerne per fhem (debian, banana-pi) gerne Kodi/xbmc (windows 8.1. client) starten.
Habt ihr dafür eine Idee?
nesges
Ich hab bei mir jetzt auf Eventghost umgestellt und bin sehr zufrieden. Reagiert wesentlich flotter und hat auch nicht den "Bastellösung"-Flair von vorher. In Eventghost nutze ich das Plugin "Broadcaster" um Events aus dem Netzwerk zu empfangen. Aus fhem kann man  zB mit folgender Funktion senden:
sub eventghost($$) {
    my $host = shift;
    my $cmd = shift;
    $| = 1;
    my $socket = new IO::Socket::INET (
        PeerAddr   => $host.':33333',
        Proto      => 'udp'
    $socket->send($cmd);
    $socket->close();
    return 1;
In $cmd sendet man einfach einen eindeutigen Text, der in Eventghost dann als Event ankommt. Die kann man wiederum einfach in seine Makros ziehen. Sehr, sehr simpel :-) Zur Steuerung von Kodi gibt's in Eventghost das Plugin "XBMC2".
Klouse
danke - perfekt. :)
Werde ich umsetzen!
MfG
Klaus
