Rolläden über FHEM und vorhandene Wandschalter (Funk) - Status läuft auseinander
Begonnen von viegener, 16 März 2015, 16:54:53
viegener
Ich habe im ganzen Haus Rolläden, die mit vorhandenen Funk-Wandschaltern bedient werden können (Somfy RTS). Nun habe ich zusätzlich FHEM als "Fernbedienung" auf alle Rolläden angelernt, sodass auch FHEM alle Rolläden steuern kann. Allerdings bekommt (wg. fehlendem Empfang von Somfy) FHEM nichts davon mit, wenn jemand über die vorhandenen Wandschalter den Rolladen manuell steuert.
Damit laufen Status in FHEM und realer Zustand dauernd auseinander.
Ich möchte nicht alle vorhandenen Schalter ersetzen (und schon gar nicht alle Rolladenmotoren)
Ich kann auch nicht die Verwendung des iPads zur Steuerung erzwingen (Stichwort WAF)    ;)
Also wie könnte man das in FHEM lösen (bzw. wie geht ihr damit um)?
