Was ist an diesem Ausdruck falsch
Begonnen von chris_z, 15 März 2015, 17:12:37
chris_z
define Wohnzimmer_Fensterzu DOIF ([Fenster_Wohnzimmer] eq "open" and [Wohnzimmer.DHT11:Humidity] < 45) ({tellMessage("Fenster in Wohnzimmer kann geschlossen werden");;})
Wenn ich den Perl ausdruck an der Kommandozeile eingeb funktioniert das.
Mit Runden klammern nicht mehr.
DOIF scheint das mit Runden Klammern auszuführen...
Icinger
Das ganze muss nochmal innerhalb der Brackets in eine Klammer:
({(tellMessage("Fenster in Wohnzimmer kann geschlossen werden");;)})
Hatten wir vor ein paar Tagen erst hier irgendwo im Forum, das ist ne DOIF-eigene Sache...
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Damian
lg, Ici
Die zusätzlichen runden Klammern sind hier nicht nötig, es sollte funktionieren ohne Semikolons:
define Wohnzimmer_Fensterzu DOIF ([Fenster_Wohnzimmer] eq "open" and [Wohnzimmer.DHT11:Humidity] < 45) ({tellMessage("Fenster in Wohnzimmer kann geschlossen werden")})
Damian
chris_z
Danke Damian.
Das mit den Klammern funktioniert auch nicht, das Semikolon scheint wirklich der Knackpunkt zu sein.
