HM-LC-Sw1-FM lässt sich nicht anlernen
Begonnen von lukasbastelpeter, 29 Mai 2015, 21:22:50
lukasbastelpeter
ich habe das Gerät vor einigen Monaten gekauft, ein bisschen im Schrank liegen lassen. Heute war es soweit, ich hab es angeschlossen, versucht anzulernen aber die LED blinkt vor sich hin. FHEM erkennt ihn, aber er lässt sich nicht pairen. Jemand ne Idee?
Hab nen HM-Lan, daran habe ich dann einen anderen Aktor problemlos anlernen können....
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
# ESP8266  Basteleien per MQTT
Puschel74
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-SW1-FM_Schaltaktor_1-fach_UP
hat bei mir unlängst erst einwandfrei geklappt.
Wie du an die Bedienungsanleitung zum Gerät kommst verlink ich dir nicht - deine liebste Suchmaschine sollte dir helfen.
Ansonsten wären etwas mehr Infos nicht verkehrt.
lukasbastelpeter
Hi, sorry... Ich hätte mehr schreiben sollen...
Also, wie ich das Teil "normal" anlerne, das weiß ich, habe ich auch schon 14 andere der Aktoren hier verbaut.
Ich setze den Aktor zurück, dabei komme ich ja in den ANlernmodus des Aktors. Danach ist er wie folgt on FHEM:
ZitatInternals:
   CFGFN
   DEF        13E6A0
   HMLan_MSGCNT 2
   HMLan_RAWMSG E13E6A0,0000,00D3C7E1,FF,FFCC,00841013E6A000000006000000
   HMLan_RSSI -52
   HMLan_TIME 2015-05-29 22:31:58
   IODev      HMLan
   LASTInputDev HMLan
   MSGCNT     2
   NAME       CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_13E6A0
   NR         587
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:00 - t:10 s:13E6A0 d:000000 06000000
   protCmdDel 6
   protErrIoAttack 22 last_at:2015-05-29 22:32:12
   protErrIoId_308383 22 last_at:2015-05-29 22:32:12
   protLastRcv 2015-05-29 22:31:58
   protResnd  9 last_at:2015-05-29 22:42:18
   protResndFail 3 last_at:2015-05-29 22:42:23
   protSnd    3 last_at:2015-05-29 22:42:04
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLan avg:-49 min:-52 max:-46 lst:-52 cnt:2
   Readings:
     2015-05-29 22:31:40   D-firmware      1.9
     2015-05-29 22:31:40   D-serialNr      HEQ0134791
     2015-05-29 22:31:58   level           0
     2015-05-29 22:31:58   pct             0
     2015-05-29 22:31:58   powerOn         2015-05-29 22:31:58
     2015-05-29 22:31:58   recentStateType info
     2015-05-29 22:32:27   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:22
     2015-05-29 22:32:27   sabotageAttackId ErrIoId_308383 cnt:22
     2015-05-29 22:42:23   state           MISSING ACK
     2015-05-29 22:31:58   timedOn         off
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     cSnd       11A1B2C313E6A00201C80000
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011A1B2C313E6A00201000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0004
     rxType     1
     Io:
       newChn     +13E6A0,00,01,00
       nextSend   1432931518.08538
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         13E6A0
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        00
       Io:
         HMLan      -50
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan:
         avg        -49
         cnt        2
         lst        -52
         max        -46
         min        -52
   IODev      HMLan
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.9
   model      HM-LC-SW1-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   HEQ0134791
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Wenn ich jetzt den HMLan in den Anlernmodus bringen, und den Aktor auch, passiert gar nichts. Weder der Aktor hört auf zu blinken, noch FHEM rührt sich.
Auch mit pairSerial komme ich nicht weiter...
Es scheint als sei der Aktor taub ?!
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
martinp876
wenn der aktor nicht blinkt scheint er nicht im Anlernmode. Das hat nichts mit FHEM zu tun - das macht er erst einmal selbst.
offensichtlich ist aber min eine Anlernmessage angekommen - FHEM kennt die FW Version.
wir haben eine Attacke von 308383. Wer ist das?
Kannst du die rohmessages aufzeichnen wenn du anlernst?
lukasbastelpeter
Aktor blinkt im Anlernmodus, aber er hört nicht auf (ergo-> er pairt sich nicht mit FHEM), also erst wenn er den Modus abbricht.
Ist "308383" ne Seriennummer? oder wie finde ich raus wer/was das sein könnte?
Kann ich die mit nem HMLan loggen?
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
