FB_CALLMONITOR: Anzahl verpasster Anrufe
Begonnen von jsloot, 13 Mai 2015, 21:59:09
jsloot
Hallo Zusammen,
gibt es die Möglichkeit mir die Anzahl verpasster Anrufe ausgeben zulassen?
Danke!
Ein FHEM-Raspi mit HM-CFG-USB-2. 9 HM Heizthermostate, 9 HM Temperatursensoren, 22 HM Fensterkontakte, 7 Rolloaktoren, 17 HM Unterputz-Aktoren
JoWiemann
#1
wie wär's hiermit: http://www.fhemwiki.de/wiki/HourCounter
Beispiel: define VerpassteAnrufe HourCounter <Mein CallMonitor Device> missed_call:.*
Ist ungetestet.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
jsloot
Ist ungetestet.
Grüße Jörg
Hi Jörg,
super, vielen Dank. Leider werden so aber nicht die Anrufe gezählt, die in einem AB-Spruch enden. Hab dafür einen zweiten HourCounter erstellt:
define VerpassteAnrufeAB HourCounter my_callmonitor:internal_connection:.Answering_Machine_1
Jetzt hab ich nur nich das Problem, dass jetzt pro Anruf mit AB-Spruch der Counter VerpassteAnrufeAB immer um 2 erhöht wird. Gibt es noch eine andere bessere Möglichkeit?
Gruß Jörn
Markus Bloch
Nunja, man könnte Anrufe, die durch einen Anrufbeantworter angenommen werden auch als "missed-call" zählen. Ist halt eine Frage der Definition. Ein missed-call Event wird dann getriggert, wenn niemand rann geht (auch der AB nicht).
Was meint ihr?
Markus
jsloot
Was meint ihr?
Markus
Nee, lass das ruhig so. So kann ich nämlich zwischen "Anrufen in Abwesenheit" und "hinterlassenen Nachrichten" unterscheiden. Ich hab mir nämlich so ein 50€-Tablet zugelegt und hab dort Webviewcontrol installiert. Das Ding hängt bei der Eingangstür. Jetzt wird immer, wenn die Eingangstür auf geht und die HourCounter größer Null sind, die Text-to-Speech-Funktion von Webviewcontrol aktiviert und das Tablet sagt mir, wieviele Anrufe und Nachrichten auf mich warten. ;-)
Dafür brauch ich das...
Gruß Jörn
Markus Bloch
Viellleicht könnte man hier das sequence-Modul verwenden um Anrufe auf denn Anrufbeantworter richtig zu erkennen: http://fhem.de/commandref.html#sequence
Damit auf ein event: connect, sowie internal_connection: Answering_Machine_X prüfen. Dann könnte man einen dummy-Zähler um 1 erhöhen.
Markus
jsloot
Markus
Danke, damit werd ichs mal probieren...
tupol
Die FRITZBOX hat das Reading tam1_newMsg.
