FHEM Status LED am Cubietruck?
Begonnen von FHEMAN, 25 März 2015, 20:29:31
FHEMAN
Hallo!
Es ist ja möglich, als root mittels
echo 0 > /sys/class/leds/green\:ph07\:led4/brightness
echo 255 > /sys/class/leds/green\:ph07\:led4/brightness
bspw. die grüne LED aus und einzuschalten.
Seht ihr eine Möglichkeit, dies mittels FHEM zu triggern. Ich scheitere - vermutlich mangels Linux Grundlagenkenntnissen - schon bei den Berechtigungen. Zumindest weiß ich nicht, was da in die sudoers
müsste. Allgemein ECHO wäre ja etwas riskant!?
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
chmod -R 777 /sys/class/leds/green\:ph07\:led4
Einmal nach dem Start des Cubietruck von root ausgeführt, sollte reichen, damit fhem direkt das echo ohne sudoers ausführen kann.
Das chmod kannst Du beispielsweise in die /etc/rc.local einbauen, damit es automatisch beim Starten ausgeführt wird.
