Taster Befehl erst nach Zeit auslösen? HM-PBI-4-FM
Begonnen von rhegen, 03 April 2015, 19:36:06
rhegen
hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Ausgang ist ein HM-PBI-4-FM Taster.
Ziel ist das entweder nach drücken eines Tasters (sagen wir mal 60 sec) ein Schaltaktor ausgelöst wird.
Alternativ wenn zwei oder drei Taster gleichzeitig gedrückt werden.
An dem Taster hängt für den kurzen Tastendruck eine Lampe. Bei langem oder gleichzeitigem drücken soll eine andere Lampe geschaltet werden (quais als Kindersicherung angedacht).
Hat hier evtl. jemand eine Lösung?
Danke und Gruß
Rene
martinp876
Wenn du es direkt peerst kannst du mit den delay registern arbeiten.mehrere taster wird schwer. Aber ueber die zentrale ist das schon moeglich, klar. Was aber ist dein plan ? Das musst du erst einmal klaeren
rhegen
also an dr Tasterschnittstelle hängen 4 normale Gira Taster. Diese schalten zur Zeit unterschiedliche Lichtquellen über die Zentrale (CUL auf Cubietruck) einen HM-LC-SW4-DR.
Jetzt soll über die gleichen Taster, entweder über seeeehhhhhr langes drücken oder zwei Taster paralell drücken auch über den Cubie ein weiterer HM-LC-SW4-DR geschaltet werden. Daran hängt dann z.B. ein Garagentor.
martinp876
Direkt peeren scheint mir hier nicht sinnvoll.
Schaue in den eventmonitor und druecke lang.... sehr lang. Du bekommst etwa alle .5sec einen trigger. Der zaehlt hoch. Du kannst also einen notify mit den entsprechenden zaehler ausloesen.
Gleichzeitiges druecken .... probier es einmal. Ich befuerchte das device sendet das nicht. Jedenfalls nicht in einer nachricht.
Du kannst aber sequenzen programmieren.... erst taste 1, dann nach max 3sec taste 2 usw. Wenn der code richtig ist, geht das tor auf. Schreiben musst du es selbst, aber das koennte ein Weg sein
