Hilfe bei Notify
Begonnen von Core33, 29 März 2015, 22:39:56
Zitat von: Core33 am 31 März 2015, 16:21:42
2. Fhem meckert ständig beim Define vom notify.
Du bist sehr sparsam mit Deinen Infos was Fehler betreffen, Dir muss man förmlich alles aus der Nase ziehen :-X
Also: ich nehme meine vorgeschlagene Definition von oben, ersetze Deine Medienecke durch meinen Namen für meine HM-ES-PMSw1-Pl channel_01, gebe die in die Befehlszeile ein, habe sofort ein definiertes notify ohne das einer meckert, schalte die Steckdose einmal on und off und bekomme den Eintrag im Logfile.
Ich habe keine Ahnung wie Dir noch zu helfen ist. Da ist entweder was ganz im Argen, dein FHEM ist kaputt, du tust andere Dinge, hast das alte notify nicht gelöscht ....
Core33
Sorry Otto, stecke gerade auf der Arbeit. Werde heute Abend das alte Notify mal löschen und dann den Code 1zu1 eingeben. Werde dann ausführlicher berichten.
Intel Nuc, RP2, HMLAN+HM-CFG-USB2, CulV3, 7 x HM-CC-RT-DN, 5 x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1 x HM-SEC-RHS, 5 x HM-SEC-SC, 1 x HM-SEC-SCo, 1 x HM-SEC-WDS-2, 1 x HM-PB-6-WM55, 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-SW1-PL2, 1 x HM-WDS-OTH, 2 x HM-SEC-SD, HarmonyHub,
Core33
So, habe jetzt das alte Notify gelöscht und neu angelegt. Siehe da, ich bekomme jetzt auch den Logeintrag.  :)
Und nach etwas Bastelarbeit funktioniert nun auch die Pushbenachrichtigung:
Folgender Code war erfolgreich:
define MedieneckePowerOffPush notify Medienecke:off  {my $Kosten_Aktuell=ReadingsVal("Medienecke.Power", "Kosten_Aktuell", "0");;
  fhem ("set My.Pushover msg 'Medienecke ausgeschaltet' 'Kosten: $Kosten_Aktuell' '' 0 '' ");;
Danke Otto
Core33
Noch ein Tipp: Man kann ein notify auch mit fast leerer DEF anlegen. Dann kann man über die Oberfläche die DEF modifizieren. Das ist meist einfacher als immer alles über die Befehlszeile und löschen  und neu anlegen.
Außerdem gibt es einen integrierten Editor mit Syntax Hervorhebung, der prüft zumindest die Klammern  und einiges mehr.
Core33
Ja, ich hatte die fhem.cfg direkt bearbeitet mit Editor und dann über DEF kleine Veränderungen versucht. Wahrscheinlich hab ich mir dadurch irgendwas zerlegt. Aber nochmals Danke, jetzt funktioniert es.
Gruß Core33
franky08
 :)Um den guten Puschel (ehem. Mod Anfängerfragen) zu zitieren "Finger weg von der fhem.cfg  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
KernSani
Irgendwie hatte ich den selben Gedanken ;-)
Core33
Jaja, hab ich verstanden  ::) ;)
