HM-CC-RT-DN lässt sich nicht an HMLAN anlernen
Begonnen von Mainhardter, 04 April 2015, 20:16:55
Mainhardter
Benutze als Raspi B+ als Plattform. Alle Updates durchgeführt.
Das Anlernen des Homematic HLAN-Adapters habe ich gem. den HowTo´s durchgeführt.
Der HMLAN zeigt eine Weile "opened", geht dann aber in den "disconnected"-Zustand.
AES-Prozedur über HM-Konfig-SW durchgeführt, neuen Schlüssel erzeugt, gepaart mit HM-CC-RT-DN, wurde mit Schlüssel angelernt.
Anlernen auf dem FHEM-Server jedoch ohne Bestätigung ACC am Thermostat.
Log-File:
2015.04.04 20:03:43 1: 192.168.10.65:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.04.04 20:03:43 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.04.04 20:04:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2015.04.04 20:04:12 1: 192.168.10.65:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.04.04 20:04:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.04.04 20:04:12 1: 192.168.10.65:1000 reappeared (HMLAN1)
Diese Sequenz wiederholt sich endlos.
Bin noch "blutiger" Anfänger, in Literatur aber eingelesen.
Mainhardter :-[
Mainhardter
noch was vergessen:
Confi-file:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.10.65:1000
attr HMLAN1 hmId 162FA5
attr HMLAN1 hmKey 01:C9667135939D05BC018A3415EB648D
in fhem wiki steht nur:
    define HMLAN1 HMLAN <IP Adresse>:1000
    attr HMLAN1 hmId 123ABC
wird´s funktionieren, wenn ich in meiner Config die dritte Zeile (mit dem Key) wegnehme ?
Mainhardter
Mainhardter
kann mir hier niemand helfen ? :'(
Bin neu mit dem Thema. Bin dabei, erst die Funk-Infrastruktur zu schaffen.
Mainhardter
martinp876
zur sicherheit: AES im HMLAN ist abgeschaltet?
Mainhardter
Hallo martinp876,
Danke für Deine Zeit.
Hier Teile der FHTM-config:
attr WEB editConfig 1
#attr HMLAN1 hmKey 01:C9667135939D05BC018A3415EB648DA0
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
Hier noch eine Frage:
Siehe im Anhang. Kann im LAN-Interfave Konfigurator von HM nicht das Häckchen bei AES wegnehmen.
Im FHEM-Config ist hmKey auskommentiert.
Wie soll es richtig sein ?
Danke für Deine Hilfe. Bin ich der Erste, der dieses Problem hat ?
Mainhardter
Wuppi68
Zitat von: Mainhardter am 06 April 2015, 21:38:34
Hallo martinp876,
Mainhardter
High,
mach den Haken AES Encrypt LAN Connection weg ... dann klappt auch mit dem HMLAN und FHEM
FHEM unter Proxmox als VM
