Beaglebone - läuft ein paar Tage, dann wird jedes Mal CUL nicht mehr gefunden???
Begonnen von Fashionbye, 31 März 2015, 08:47:31
Fashionbye
Hallo Gemeinde,
mache seit zwei Monaten mit einem Beaglebone Black herum, läuft nach Neuinstallation mit FHEM und USB-CUL-Stick prima.
Aber jedes Mal nach ein paar Tagen dasselbe Spiel, dann erkennt er am USB-Port den CUL nicht mehr (der CUL blinkt dann nicht mal mehr). Hab' das jetzt schon 4 oder 5 Mal durchgespielt und jedes Mal neu aufgesetzt. Mit meinen bescheidenen Linux-Kenntnissen und viel Suchen in Foren keine Lösung gefunden. Netzteil inzwischen 5V/3A, schon vier verschiedene Modelle probiert. Es ist zum Verzweifeln... .
Stecke ich den CUL wieder an die FB7390 wie schon zwei Jahre zuvor, dann läuft alles prima.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Lösung gefunden?
FHEM 5.6 auf Raspberry Pi 2 Model B (2015), davor FritzBox 7390 (2012-2014), dann Beaglebone Black (Anf. 2015). CUL mit 2 GP-Ant.. Einige Dutzend FS20 Geräte, Bel. 100% LED 1-10V Dim., Multiroom Audio. 3 PV-Anlagen. Nächste Projekte: Zählerdatenerfassung, Heizungstemp./Solar, Jal.-St.
Fashionbye
ach ja, das spuckt er aus, wenn ich den USB Port mit dmesg|grep -i usb (bei gestecktem CUL) abfrage:
root@beaglebone:~# dmesg|grep -i usb
[    0.129481] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.129540] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.129731] usbcore: registered new device driver usb
[    0.720573] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    0.720629] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[    0.720743] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    0.748731] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    0.748741] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    0.748748] Initializing USB Mass Storage driver...
[    0.748818] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.748825] USB Mass Storage support registered.
[    0.749017] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
[    0.749253] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: pdev->id = 0
[    0.749269] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: drivers/usb/musb/musb_dsps.c:468 dsps_musb_init: OK
[    0.749296] musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
[    0.749306] musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
[    0.749314] musb-hdrc: setup fifo_mode 4
[    0.749329] musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
[    0.749406] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: *** mode=3
[    0.749416] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: *** power=250
[    0.749836] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: pdev->id = 1
[    0.749853] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: drivers/usb/musb/musb_dsps.c:468 dsps_musb_init: OK
[    0.749876] musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
[    0.749886] musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
[    0.749892] musb-hdrc: setup fifo_mode 4
[    0.749903] musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
[    0.749966] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: *** mode=1
[    0.749976] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: *** power=250
[    0.749987] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    0.750206] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.750230] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: supports USB remote wakeup
[    0.750301] usb usb1: default language 0x0409
[    0.750332] usb usb1: udev 1, busnum 1, minor = 0
[    0.750344] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.750354] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.750364] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
[    0.750374] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.8.13-bone50 musb-hcd
[    0.750383] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1.auto
[    0.750777] usb usb1: usb_probe_device
[    0.750792] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.750833] usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0)
[    0.750993] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface
[    0.751005] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[    0.751024] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.852716] usb usb1: bus auto-suspend, wakeup 1
[    0.853269] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.853278] usbhid: USB HID core driver
[    1.008355] usb usb1: usb wakeup-resume
[    1.008395] usb usb1: usb auto-resume
[    1.164108] CAUTION: musb: Babble Interrupt Occurred
[    1.215885] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using musb-hdrc
[    6.215814] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   11.215794] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   16.215794] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   16.321228] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   21.430629] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   26.430633] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   31.430633] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   31.536082] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   31.750919] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using musb-hdrc
[   36.750949] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   41.750937] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   46.750940] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   46.856389] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   51.965785] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   56.965785] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   61.965788] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   62.071245] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   62.286077] usb 1-1: new full-speed USB device number 4 using musb-hdrc
[   67.286098] usb 1-1: khubd timed out on ep0out len=0/0
[   72.489226] usb 1-1: khubd timed out on ep0out len=0/0
[   72.692320] usb 1-1: device not accepting address 4, error -110
[   72.803658] usb 1-1: new full-speed USB device number 5 using musb-hdrc
[   77.803675] usb 1-1: khubd timed out on ep0out len=0/0
[   83.006802] usb 1-1: khubd timed out on ep0out len=0/0
[   83.209892] usb 1-1: device not accepting address 5, error -110
[   83.216216] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   83.227651] usb usb1: bus auto-suspend, wakeup 1
[   84.220974] rtusb init rt2870 --->
[   84.221121] usbcore: registered new interface driver rt2870
[   98.368374] usb0: MAC 2a:79:97:4c:c1:19
[   98.368395] usb0: HOST MAC d0:5f:b8:d6:db:ac
[   98.382246] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC host driver
[   98.385147] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
[   98.391607] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: supports USB remote wakeup
[   98.391691] usb usb2: default language 0x0409
[   98.391723] usb usb2: udev 1, busnum 2, minor = 128
[   98.391735] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[   98.391746] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[   98.391756] usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver
[   98.391766] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.8.13-bone50 musb-hcd
[   98.391775] usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.0.auto
[   98.394732] usb usb2: usb_probe_device
[   98.394753] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[   98.394819] usb usb2: adding 2-0:1.0 (config #1, interface 0)
[   98.394943] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface
[   98.394955] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[   98.394974] hub 2-0:1.0: USB hub found
[   98.495351] usb usb2: bus auto-suspend, wakeup 1
[  101.009028] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): usb0: link is not ready
PeMue
und was spuckt dmeg aus, wenn der CUL nicht mehr erkannt wird? Ich würde erst mal suchen, ob das ein fhem oder Unix Problem ist.
Gruß PeMue
Fashionbye
Hallo PeMue,
ich denke Du meintest "demsg". Da spuckt er - bei gestecktem CUL - das hier aus. Schlauer werde ich mangels LINUX-Kenntnissen und weil ich nicht weiß, wonach ich suchen soll, aus dieser Fülle an Infos aber auch nicht:
Debian GNU/Linux 7
BeagleBoard.org BeagleBone Debian Image 2014-05-14
Support/FAQ: http://elinux.org/Beagleboard:BeagleBoneBlack_Debian
Last login: Wed Apr  1 09:42:17 2015 from ipadair2-roy.fritz.box
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.8.13-bone50 (root@imx6q-wandboard-2gb-0) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP Tue May 13 13:24:52 UTC 2014
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=50c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: Generic AM33XX (Flattened Device Tree), model: TI AM335x BeagleBone
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] On node 0 totalpages: 130816
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c08a85c0, node_mem_map c0923000
[    0.000000]   Normal zone: 1024 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 129792 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] AM335X ES1.0 (neon )
[    0.000000] PERCPU: Embedded 9 pages/cpu @c0d33000 s14080 r8192 d14592 u36864
[    0.000000] pcpu-alloc: s14080 r8192 d14592 u36864 alloc=9*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 129792
[    0.000000] Kernel command line: console=tty0 console=ttyO0,115200n8 root=UUID=6a6e06de-76f5-4b4f-8d2e-02494faab75d ro rootfstype=ext4 rootwait fixrtc quiet init=/lib/systemd/systemd
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] __ex_table already sorted, skipping sort
[    0.000000] allocated 1048576 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Memory: 511MB = 511MB total
[    0.000000] Memory: 505372k/505372k available, 18916k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xe0800000 - 0xff000000   ( 488 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xe0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf800000 - 0xbfe00000   (   6 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc07e4770   (8050 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc07e5000 - 0xc0822700   ( 246 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0824000 - 0xc08ab580   ( 542 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc08ab580 - 0xc0922d00   ( 478 kB)
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[    0.000000] NR_IRQS:0 nr_irqs:0 0
[    0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
[    0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller
[    0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER1 at 24000000 Hz
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
[    0.000000] OMAP clocksource: GPTIMER2 at 24000000 Hz
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000364] Calibrating delay loop... 993.47 BogoMIPS (lpj=969728)
[    0.029190] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.029328] Security Framework initialized
[    0.029383] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.034998] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.035019] Initializing cgroup subsys memory
[    0.035093] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.035182] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.035562] CPU0: thread -1, cpu 0, socket -1, mpidr 0
[    0.035615] Setting up static identity map for 0x804d2348 - 0x804d2394
[    0.036548] Brought up 1 CPUs
[    0.036561] SMP: Total of 1 processors activated (993.47 BogoMIPS).
[    0.037339] devtmpfs: initialized
[    0.045797] omap_hwmod: wd_timer2: _wait_target_disable failed
[    0.097889] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.098026] rstctl core: initialized rstctl subsystem
[    0.098321] regulator-dummy: no parameters
[    0.098643] NET: Registered protocol family 16
[    0.099190] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.104821] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 142 pins at pa f9e10800 size 568
[    0.105411] platform 49000000.edma: alias fck already exists
[    0.105428] platform 49000000.edma: alias fck already exists
[    0.105441] platform 49000000.edma: alias fck already exists
[    0.106042] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 31 on device: gpio
[    0.106136] OMAP GPIO hardware version 0.1
[    0.106937] gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 63 on device: gpio
[    0.107651] gpiochip_add: registered GPIOs 64 to 95 on device: gpio
[    0.108349] gpiochip_add: registered GPIOs 96 to 127 on device: gpio
[    0.108606] of_get_named_gpio_flags exited with status 52
[    0.108622] gpio-rctrl rstctl.4: loaded OK
[    0.111743] hw-breakpoint: debug architecture 0x4 unsupported.
[    0.112965] cpsw.0: No hwaddr in dt. Using d0:5f:b8:d6:db:aa from efuse
[    0.112984] cpsw.1: No hwaddr in dt. Using d0:5f:b8:d6:db:ac from efuse
[    0.121188] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.127474] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: TI EDMA DMA engine driver
[    0.127619] of_get_named_gpio_flags: can't parse gpios property
[    0.127740] vmmcsd_fixed: 3300 mV
[    0.129252] SCSI subsystem initialized
[    0.129477] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.129535] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.129738] usbcore: registered new device driver usb
[    0.130967] omap_i2c 44e0b000.i2c: bus 0 rev0.11 at 400 kHz
[    0.131872] input: tps65217_pwr_but as /devices/ocp.3/44e0b000.i2c/i2c-0/0-0024/input/input0
[    0.133475] DCDC1: at 1500 mV
[    0.134307] vdd_mpu: 925 <--> 1325 mV at 1325 mV
[    0.135145] vdd_core: 925 <--> 1150 mV at 1125 mV
[    0.135948] LDO1: at 1800 mV
[    0.136783] LDO2: at 3300 mV
[    0.138272] LDO3: 1800 mV
[    0.139126] LDO4: at 3300 mV
[    0.139839] tps65217 0-0024: TPS65217 ID 0xe version 1.2
[    0.140292] omap_i2c 44e0b000.i2c: unable to select pin group
[    0.140814] omap_i2c 4819c000.i2c: bus 1 rev0.11 at 100 kHz
[    0.142136] omap_i2c 4819c000.i2c: unable to select pin group
[    0.142280] media: Linux media interface: v0.10
[    0.142342] Linux video capture interface: v2.00
[    0.142412] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.142419] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.142889] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.143463] NetLabel: Initializing
[    0.143474] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.143480] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.143545] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.143752] Switching to clocksource gp_timer
[    0.175624] NET: Registered protocol family 2
[    0.176247] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.176328] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 81920 bytes)
[    0.176409] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.176470] TCP: reno registered
[    0.176483] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 12288 bytes)
[    0.176508] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 12288 bytes)
[    0.176740] NET: Registered protocol family 1
[    0.177195] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.177207] RPC: Registered udp transport module.
[    0.177214] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.177220] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.177438] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.377620] Freeing initrd memory: 2880K
[    0.377962] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A8 PMU driver, 5 counters available
[    0.378291] CPU PMU: attempt to register multiple PMU devices!
[    0.378315] arm-pmu: probe of arm-pmu failed with error -28
[    0.378634] omap2_mbox_probe: platform not supported
[    0.528527] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.528758] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.529496] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.529564] Key type id_resolver registered
[    0.529574] Key type id_legacy registered
[    0.529853] fuse init (API version 7.20)
[    0.530240] Btrfs loaded
[    0.530347] msgmni has been set to 992
[    0.532020] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.532036] io scheduler noop registered
[    0.532044] io scheduler deadline registered
[    0.532064] io scheduler cfq registered (default)
[    0.533234] tps65217-bl tps65217-bl: no platform data provided
[    0.533273] tps65217-bl: probe of tps65217-bl failed with error -22
[    0.533800] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.535164] omap_uart 44e09000.serial: did not get pins for uart0 error: -19
[    0.535440] 44e09000.serial: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0
[    0.547305] console [ttyO0] enabled
[    0.547967] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    0.555363] brd: module loaded
[    0.559095] loop: module loaded
[    0.559175] at24 0-0050: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    0.559218] at24 1-0054: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    0.559254] at24 1-0055: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    0.559289] at24 1-0056: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    0.559324] at24 1-0057: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[    0.566067] bone-capemgr bone_capemgr.9: Baseboard: 'A335BNLT,00C0,3614BBBK5260'
[    0.566094] bone-capemgr bone_capemgr.9: compatible-baseboard=ti,beaglebone-black
[    0.596952] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #0: No cape found
[    0.634059] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #1: No cape found
[    0.671167] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #2: No cape found
[    0.708277] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #3: No cape found
[    0.714498] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #4: specific override
[    0.714521] bone-capemgr bone_capemgr.9: bone: Using override eeprom data at slot 4
[    0.714537] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #4: 'Bone-LT-eMMC-2G,00A0,Texas Instrument,BB-BONE-EMMC-2G'
[    0.714618] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #5: specific override
[    0.714636] bone-capemgr bone_capemgr.9: bone: Using override eeprom data at slot 5
[    0.714651] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #5: 'Bone-Black-HDMI,00A0,Texas Instrument,BB-BONELT-HDMI'
[    0.714723] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #6: specific override
[    0.714739] bone-capemgr bone_capemgr.9: bone: Using override eeprom data at slot 6
[    0.714754] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #6: 'Bone-Black-HDMIN,00A0,Texas Instrument,BB-BONELT-HDMIN'
[    0.715086] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: before slot-4 BB-BONE-EMMC-2G:00A0 (prio 1)
[    0.715102] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: check slot-4 BB-BONE-EMMC-2G:00A0 (prio 1)
[    0.715182] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: before slot-5 BB-BONELT-HDMI:00A0 (prio 1)
[    0.715194] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: check slot-5 BB-BONELT-HDMI:00A0 (prio 1)
[    0.715229] bone-capemgr bone_capemgr.9: initialized OK.
[    0.715668] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: after slot-4 BB-BONE-EMMC-2G:00A0 (prio 1)
[    0.715691] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #4: Requesting firmware 'cape-bone-2g-emmc1.dtbo' for board-name 'Bone-LT-eMMC-2G', version '00A0'
[    0.715709] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #4: dtbo 'cape-bone-2g-emmc1.dtbo' loaded; converting to live tree
[    0.715907] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #4: #2 overlays
[    0.716506] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #4: Applied #2 overlays.
[    0.716524] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: done slot-4 BB-BONE-EMMC-2G:00A0 (prio 1)
[    0.717954] OneNAND driver initializing
[    0.718139] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: after slot-5 BB-BONELT-HDMI:00A0 (prio 1)
[    0.718163] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #5: Requesting firmware 'cape-boneblack-hdmi-00A0.dtbo' for board-name 'Bone-Black-HDMI', version '00A0'
[    0.718193] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #5: dtbo 'cape-boneblack-hdmi-00A0.dtbo' loaded; converting to live tree
[    0.718752] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #5: #4 overlays
[    0.720914] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    0.720968] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[    0.721081] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    0.721456] platform 4830e000.fb: alias fck already exists
[    0.722534] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #5: Applied #4 overlays.
[    0.722553] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: done slot-5 BB-BONELT-HDMI:00A0 (prio 1)
[    0.722662] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: before slot-6 BB-BONELT-HDMIN:00A0 (prio 2)
[    0.722676] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: check slot-6 BB-BONELT-HDMIN:00A0 (prio 2)
[    0.722691] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: after slot-6 BB-BONELT-HDMIN:00A0 (prio 2)
[    0.722716] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #6: Requesting firmware 'cape-boneblack-hdmin-00A0.dtbo' for board-name 'Bone-Black-HDMIN', version '00A0'
[    0.722741] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #6: dtbo 'cape-boneblack-hdmin-00A0.dtbo' loaded; converting to live tree
[    0.722941] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #6: BB-BONELT-HDMIN conflict P8.45 (#5:BB-BONELT-HDMI)
[    0.732548] bone-capemgr bone_capemgr.9: slot #6: Failed verification
[    0.739282] bone-capemgr bone_capemgr.9: loader: failed to load slot-6 BB-BONELT-HDMIN:00A0 (prio 2)
[    0.749049] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    0.749059] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    0.749066] Initializing USB Mass Storage driver...
[    0.749136] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.749143] USB Mass Storage support registered.
[    0.749339] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
[    0.749576] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: pdev->id = 0
[    0.749591] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: drivers/usb/musb/musb_dsps.c:468 dsps_musb_init: OK
[    0.749617] musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
[    0.749627] musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
[    0.749635] musb-hdrc: setup fifo_mode 4
[    0.749650] musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
[    0.749728] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: *** mode=3
[    0.749738] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: *** power=250
[    0.750163] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: pdev->id = 1
[    0.750178] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: drivers/usb/musb/musb_dsps.c:468 dsps_musb_init: OK
[    0.750201] musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
[    0.750211] musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
[    0.750217] musb-hdrc: setup fifo_mode 4
[    0.750228] musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
[    0.750292] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: *** mode=1
[    0.750302] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: *** power=250
[    0.750313] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    0.750535] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.750562] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: supports USB remote wakeup
[    0.750634] usb usb1: default language 0x0409
[    0.750666] usb usb1: udev 1, busnum 1, minor = 0
[    0.750677] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.750688] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.750698] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
[    0.750707] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.8.13-bone50 musb-hcd
[    0.750717] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1.auto
[    0.751112] usb usb1: usb_probe_device
[    0.751126] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.751167] usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0)
[    0.751327] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface
[    0.751339] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[    0.751356] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.751380] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.751390] hub 1-0:1.0: standalone hub
[    0.751399] hub 1-0:1.0: individual port power switching
[    0.751408] hub 1-0:1.0: no over-current protection
[    0.751416] hub 1-0:1.0: Single TT
[    0.751427] hub 1-0:1.0: TT requires at most 8 FS bit times (666 ns)
[    0.751437] hub 1-0:1.0: power on to power good time: 10ms
[    0.751458] hub 1-0:1.0: local power source is good
[    0.751516] hub 1-0:1.0: enabling power on all ports
[    0.752123] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.753648] omap_rtc 44e3e000.rtc: rtc core: registered 44e3e000.rtc as rtc0
[    0.753842] i2c /dev entries driver
[    0.754826] pps_ldisc: PPS line discipline registered
[    0.754911] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[    0.756098] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
[    0.756518] device-mapper: ioctl: 4.23.1-ioctl (2012-12-18) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.756551] cpuidle: using governor ladder
[    0.756561] cpuidle: using governor menu
[    0.756801] of_get_named_gpio_flags exited with status 6
[    0.756811] of_get_named_gpio_flags: can't parse gpios property
[    0.756819] of_get_named_gpio_flags: can't parse gpios property
[    0.756839] omap_hsmmc mmc.5: of_parse_phandle_with_args of 'reset' failed
[    0.764073] omap_hsmmc mmc.5: Failed to get rstctl; not using any
[    0.764550] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:25
[    0.764595] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:24
[    0.764778] mmc.5 supply vmmc_aux not found, using dummy regulator
[    0.765190] omap_hsmmc mmc.5: pins are not configured from the driver
[    0.792432] of_get_named_gpio_flags: can't parse gpios property
[    0.792445] of_get_named_gpio_flags: can't parse gpios property
[    0.792453] of_get_named_gpio_flags: can't parse gpios property
[    0.792487] gpio-rctrl rstctl.4: gpio_rctrl_request eMMC_RSTn
[    0.792547] omap_hsmmc mmc.11: Got rstctl (gpio:#0 name eMMC_RSTn) label:eMMC_RSTn
[    0.792559] gpio-rctrl rstctl.4: gpio_rctrl_deassert eMMC_RSTn
[    0.792756] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:3
[    0.792800] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:2
[    0.793145] mmc.11 supply vmmc_aux not found, using dummy regulator
[    0.793219] omap_hsmmc mmc.11: pins are not configured from the driver
[    0.819873] pinctrl-single 44e10800.pinmux: pin 44e10854 already requested by 44e10800.pinmux; cannot claim for gpio-leds.8
[    0.831584] pinctrl-single 44e10800.pinmux: pin-21 (gpio-leds.8) status -22
[    0.838863] pinctrl-single 44e10800.pinmux: could not request pin 21 on device pinctrl-single
[    0.847795] leds-gpio gpio-leds.8: pins are not configured from the driver
[    0.847818] of_get_named_gpio_flags exited with status 53
[    0.847829] of_get_named_gpio_flags exited with status 54
[    0.847840] of_get_named_gpio_flags exited with status 55
[    0.847849] of_get_named_gpio_flags exited with status 56
[    0.847861] of_get_named_gpio_flags exited with status 53
[    0.848002] of_get_named_gpio_flags exited with status 54
[    0.848160] of_get_named_gpio_flags exited with status 55
[    0.848261] of_get_named_gpio_flags exited with status 56
[    0.848588] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.848831] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:36
[    0.848933] omap-sham 53100000.sham: hw accel on OMAP rev 4.3
[    0.850174] omap-aes 53500000.aes: OMAP AES hw accel rev: 3.2
[    0.850251] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:5
[    0.850294] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:6
[    0.852971] hub 1-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
[    0.853026] hub 1-0:1.0: hub_suspend
[    0.853053] usb usb1: bus auto-suspend, wakeup 1
[    0.853560] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.853568] usbhid: USB HID core driver
[    0.854414] ashmem: initialized
[    0.854617] logger: created 256K log 'log_main'
[    0.854897] logger: created 256K log 'log_events'
[    0.855094] logger: created 256K log 'log_radio'
[    0.855265] logger: created 256K log 'log_system'
[    0.857153] of_get_named_gpio_flags exited with status 59
[    0.857973] davinci_evm sound.14:  nxp-hdmi-hifi <-> 48038000.mcasp mapping ok
[    0.860030] TCP: cubic registered
[    0.860111] NET: Registered protocol family 10
[    0.861009] NET: Registered protocol family 17
[    0.861340] Key type dns_resolver registered
[    0.861581] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
[    0.861622] ThumbEE CPU extension supported.
[    0.861657] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.862345] registered taskstats version 1
[    0.864069] of_get_named_gpio_flags: can't parse gpios property
[    0.864091] tilcdc 4830e000.fb: No power control GPIO
[    0.903535] mmc1: BKOPS_EN bit is not set
[    0.907452] mmc1: new high speed MMC card at address 0001
[    0.907996] mmcblk0: mmc1:0001 MMC04G 3.60 GiB
[    0.908213] mmcblk0boot0: mmc1:0001 MMC04G partition 1 2.00 MiB
[    0.908412] mmcblk0boot1: mmc1:0001 MMC04G partition 2 2.00 MiB
[    0.909415]  mmcblk0: p1 p2
[    0.911053]  mmcblk0boot1: unknown partition table
[    0.912309]  mmcblk0boot0: unknown partition table
[    0.978293] tilcdc 4830e000.fb: found TDA19988
[    0.978888] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[    0.978897] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    0.979191] tilcdc 4830e000.fb: No connectors reported connected with modes
[    0.979209] [drm] Cannot find any crtc or sizes - going 1024x768
[    0.988491] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    0.994535] tilcdc 4830e000.fb: fb0:  frame buffer device
[    0.994545] tilcdc 4830e000.fb: registered panic notifier
[    0.994569] [drm] Initialized tilcdc 1.0.0 20121205 on minor 0
[    1.008686] usb usb1: usb wakeup-resume
[    1.008725] usb usb1: usb auto-resume
[    1.008745] hub 1-0:1.0: hub_resume
[    1.008783] hub 1-0:1.0: port 1: status 0101 change 0001
[    1.044226] davinci_mdio 4a101000.mdio: davinci mdio revision 1.6
[    1.044240] davinci_mdio 4a101000.mdio: detected phy mask fffffffe
[    1.050686] libphy: 4a101000.mdio: probed
[    1.050716] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[0]: device 4a101000.mdio:00, driver SMSC LAN8710/LAN8720
[    1.050895] Detected MACID = d0:5f:b8:d6:db:aa
[    1.050995] cpsw 4a100000.ethernet: NAPI disabled
[    1.052255] omap_rtc 44e3e000.rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
[    1.057060] ALSA device list:
[    1.057084]   #0: TI BeagleBone Black
[    1.057707] Freeing init memory: 244K
[    1.110809] hub 1-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0002 evt 0000
[    1.110863] hub 1-0:1.0: port 1, status 0101, change 0000, 12 Mb/s
[    1.129170] udevd[99]: starting version 175
[    1.164449] CAUTION: musb: Babble Interrupt Occurred
[    1.216226] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using musb-hdrc
[    6.216154] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   11.216129] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   16.216134] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   16.321567] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   21.430967] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   26.430970] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   31.430969] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   31.536422] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   31.751260] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using musb-hdrc
[   36.751290] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   41.751279] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   46.751280] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   46.856728] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   51.966123] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   56.966123] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   61.966123] usb 1-1: khubd timed out on ep0in len=0/64
[   62.071587] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   62.286416] usb 1-1: new full-speed USB device number 4 using musb-hdrc
[   67.286437] usb 1-1: khubd timed out on ep0out len=0/0
[   72.489564] usb 1-1: khubd timed out on ep0out len=0/0
[   72.692659] usb 1-1: device not accepting address 4, error -110
[   72.803996] usb 1-1: new full-speed USB device number 5 using musb-hdrc
[   77.804016] usb 1-1: khubd timed out on ep0out len=0/0
[   83.007142] usb 1-1: khubd timed out on ep0out len=0/0
[   83.210231] usb 1-1: device not accepting address 5, error -110
[   83.216564] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[   83.223066] hub 1-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0002
[   83.227776] hub 1-0:1.0: port 1 enable change, status 00000101
[   83.227963] hub 1-0:1.0: hub_suspend
[   83.227994] usb usb1: bus auto-suspend, wakeup 1
[   83.306657] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[   83.306678] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[   83.736780] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[   83.738447] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   84.633251] rtusb init rt2870 --->
[   84.633632] usbcore: registered new interface driver rt2870
[   84.831027] udevd[240]: starting version 175
[   85.758308] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   88.413616] net eth0: initializing cpsw version 1.12 (0)
[   88.419680] net eth0: phy found : id is : 0x7c0f1
[   88.419715] libphy: PHY 4a101000.mdio:01 not found
[   88.424896] net eth0: phy 4a101000.mdio:01 not found on slave 1
[   88.460590] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   91.497871] libphy: 4a101000.mdio:00 - Link is Up - 100/Full
[   91.497934] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  102.491714]  gadget: using random self ethernet address
[  102.511631] usb0: MAC 8e:33:8d:8b:48:67
[  102.511651] usb0: HOST MAC d0:5f:b8:d6:db:ac
[  102.518950]  gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[  102.518972]  gadget: Number of LUNs=1
[  102.518999]  lun0: LUN: removable file: /dev/mmcblk0p1
[  102.519128]  gadget: Multifunction Composite Gadget
[  102.519158]  gadget: g_multi ready
[  102.519199] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC host driver
[  102.519529] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
[  102.519558] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: supports USB remote wakeup
[  102.519630] usb usb2: default language 0x0409
[  102.519662] usb usb2: udev 1, busnum 2, minor = 128
[  102.519674] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[  102.519685] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[  102.519695] usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver
[  102.519705] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.8.13-bone50 musb-hcd
[  102.519715] usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.0.auto
[  102.520144] usb usb2: usb_probe_device
[  102.520160] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[  102.520202] usb usb2: adding 2-0:1.0 (config #1, interface 0)
[  102.520319] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface
[  102.520330] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface - got id
[  102.520347] hub 2-0:1.0: USB hub found
[  102.520370] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[  102.520380] hub 2-0:1.0: standalone hub
[  102.520389] hub 2-0:1.0: individual port power switching
[  102.520398] hub 2-0:1.0: no over-current protection
[  102.520407] hub 2-0:1.0: Single TT
[  102.520417] hub 2-0:1.0: TT requires at most 8 FS bit times (666 ns)
[  102.520427] hub 2-0:1.0: power on to power good time: 10ms
[  102.520449] hub 2-0:1.0: local power source is good
[  102.520504] hub 2-0:1.0: enabling power on all ports
[  102.620582] hub 2-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
[  102.620641] hub 2-0:1.0: hub_suspend
[  102.620669] usb usb2: bus auto-suspend, wakeup 1
[  104.980992] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): usb0: link is not ready
root@beaglebone:~#
Fashionbye
PeMue
Hallo Fashionbyte,
mittels dmesg wird der Ringpuffer angezeigt. Eigentlich wollte ich ja lsusb und zwar einmal, wenn der CUL empfängt bzw. dann wenn er nicht mehr erkannt wird. Die Frage ist, liegt es am Betriebssystem oder an fhem.
Gruß PeMue
Fashionbye
root@beaglebone:~# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@beaglebone:~#
CUL ist gesteckt, LED am CUL blinkt/leuchtet nicht..., wie tot, wie stromlos.
Stecke ich den CUL an die FB7390 leuchtet die LED und er funktioniert auch - mit identischem fhem.cfg.
PeMue
Netzteil ist ok? Reicht der Strom für den CUL am Beaglebone black?
Gruß PeMue
Fashionbye
Ich denke doch schon, inzwischen habe ich vier Netzteile getestet, und bin bei 5V/2A gestartet (2 Modelle), dann ein 5V/ 2,5A, dann ein  5V/3A. Jedes Mal dasselbe, jedes Mal läuft es nicht nur Stunden, sondern einige Tage, erst dann fehlt plötzlich CUL. Setze ich alles neu auf (schon >5 Mal gemacht), dann läuft es wieder ein paar Tage. Ich rätsele auch... .
PeMue
Wenn Du vielleicht mal den CUL über einen aktiven USB Hub anschließt?
Gruß PeMue
Fashionbye
Hallo PeMue,
ich dreh' am Rad, mit externem USB-Hub geht es wieder!!! Zwar nicht gleich, mehrfaches Neustarten mit längerer Pause war nötig. Möglicherweise läuft da irgendein Bauteil warm, welches durch den CUL überlastet wird und nach dem Ausschalten erst ein wenig Zeit zum Abkühlen braucht (reine Vermutung). Die nächsten Tage werden zeigen, ob es nun stabil läuft, bin aber zuversichtlich.
Mann - was mich das Zeit und Nerven gekostet hat!
PeMue - vielen Dank für den Hinweis.
Jedenfalls für alle, die den Beaglebone Black mit CUL nutzen sei gesagt:
  • aktiven USB-Hub verwenden für den CUL
  • Starkes Netzteil (min. 2A, ich habe jetzt 3A) ist sowieso nötig für kurze Spitzenlasten.
    Gemessen ist der Verbrauch sehr gering, aber es gibt wohl Spitzenlasten, die nicht jedes Netzteil mitmacht.
    Vielleicht wäre ein Pufferelko schon ausreichend.
Schöne Ostern an alle!
karpate
Interessant, bei mir lief es nur mit CUL,TCM und Jeelink am USB-Hub, wenn ich ihn nicht aktiv betreibe...
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
