Stellantriebe MAX oder Homematic
Begonnen von mfeske, 21 März 2015, 19:41:54
mfeske
ich habe schon zwei MAX Stellantriebe  MAX! eTRV in Betrieb und wollte jetzt mit weiteren Homematic Stellantrieben HM-CC-RT-DN erweitern, das war aber wohl leider ein Fehler :-( Zu welchem System würdet Ihr raten, ich muss mich ja jetzt für eins entscheiden ? Ich möchte später auch noch Rauchmelder einbinden.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Rince
Nope.
Du musst dich nicht entscheiden. Du kannst einen HM CFG USB für 30€ kaufen und an den RasPi anschließen.
Dann kannst du beides gleichzeitig betreiben und selber sehen, mit welchem System du besser klar kommst :)
mfeske
bestellt, jetzt hoffe ich nur, das ich mit der config des USB Adapters am Raspi klar komme, da lauern ja noch ein paar Fallstricke auf mich ;-)
Hardware:
Rince
Ist hier schön beschrieben:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter
Erst den Punkt "Einrichtung unter Linux" abarbeiten (bis zum make)
Dann runter zum Punkt
"Start über Fhem Startskript", wobei mittlerweile glaube ich sogar nur noch # Zeichen zu entfernen sind, weil die Zeilen im Startskript schon drin stehen...
(Bitte bei start und bei stop !)
mfeske
morgen abend werde ich schlauer sein ;-)
Hardware:
Intruder1956
hallo, probiere morgen das gleiche.
HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter kommt morgen per Hermes dann geht es ans Konfigurieren.
mal sehen ob es klappt  ;D
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
DJ_SAMMY190
Guten Morhen,
Demnach zu folge geht dann bestimmt auch max! mit dem HMLAN? "hope". Und ist es sinvoll die neuste HMLAN firmware aufzuspielen?
MfG
Andy
FHEM auf Raspberry Pi 2 b mit Homematic Komponenten
chris1284
ZitatDemnach zu folge geht dann bestimmt auch max! mit dem HMLAN
nee. das max-gegenstück ist der max-cube
ZitatUnd ist es sinvoll die neuste HMLAN firmware aufzuspielen?
ja
DJ_SAMMY190
Also doch den cube dann noch fürs netzwerk. Weil muss jetzt entscheiden welche Heizungselemente. Und wie ich gesehen habe waren die max billiger. Und sind neuer.
Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk
DJ_SAMMY190
Ok mal bisschen eingelesen. Der lan cube ist eher nicht zu empfehlen auch wegen der Rückmeldungen. Funktioniert dieser cul eigentlich auch? Oder muss es der USB sein? Busware CC1101 Transceiver für Raspberry Pi inkl. Antenne https://www.amazon.de/dp/B00MW4CAZU/ref=cm_sw_r_awd_8sOivb0D6FVDW
Puschel74
Es MUSS nicht USB sein genauso wenig wie man sich mit einem Modul auf EINE Plattform (RasPi) festnageln muss.
Daher wäre USB besser da dieser auch auf einem Cubietruck etc. funktioniert.
DJ_SAMMY190
Stimmt. Server Wechsel ist dann schlecht.
chris1284
ich würde dennoch nicht die max-teile nehmen. das hm-sortiment bietet soviel mehr. wenn du dir, damit max! vernünftig funktioniert, einen cul kaufst kannst du auch gleich hm nehmen.
1x vernünftig ausgebauter cul868 ca 70€
4x max! thermostat 88€
158€
1x hm-cfg-usb 25€
4x hm-cc-rt-dn 140€
165€
wenn du nicht gerade noch 20 thermostat mehr brauchst oder dne cul nicht selber lötest nimmt es sich nicht viel
DJ_SAMMY190
Stimmt auch wieder.. Mal zuhause ausrechnen wenn alles bekannt ist was gebraucht wird. Löten sowieso kein Problem. Hmlan ist ja schon da
mfeske
Habe jetzt beides in Betrieb und muss zu geben, ich bin mit den HM Komponenten wirklich zu frieden.
Micha
Hardware:
