fhem.cfg wird nicht aktualisiert
Begonnen von harry-th, 06 April 2015, 15:23:50
harry-th
ich habe den FHEM von einer Fritzbox auf einen Banana Pro der unter Bananian Linux läuft umgezogen.
Soweit läuft alles wie gewünscht.
Jetzt habe ich neue "at" Definitionen erstellt und auch im Frontend den Befehl "Save Config" ausgeführt
Es wird auch "Wrote Configuration to Fhem.cfg" angezeigt, aber meine neuen Definitionen sind nicht gespeichert.
Es wurde auch nicht das rote Ausrufezeichen hinter "Save Config" angezeigt nachdem ich sie erstellt habe.
Wenn ich Veränderungen an bestehenden Einträgen vornehme (rename, Attr setzen, ..) dann wird das in der fhem.cfg gespeichert, nur neue Einträge werden irgendwie nicht berücksichtigt.
Kann das was mit Zugriffsrechten zu tun haben? (Ich bin kein Linux Guru)
Bin für jeden Tip dankbar.
Harald
Paul
Wie hast du das at definiert?
Bei nur einmaliger Ausführung wird es nicht in der config gespeichert
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Puschel74
ZitatKann das was mit Zugriffsrechten zu tun haben?
Vermutlich eher nicht da
ZitatWenn ich Veränderungen an bestehenden Einträgen vornehme (rename, Attr setzen, ..) dann wird das in der fhem.cfg gespeichert,
das ja anscheinend klappt.
Für weiterführende Tipps bitte meinen angepinnten Beitrag lesen und die benötigten Infos posten.
harry-th
@Paul,
vielen Dank, das wars, ich hab den "*" vergessen (Schande über mich)
Beste Grüße
Harald
