Perl-Code in define at: " Vs. '
Begonnen von heikoh81, 21 März 2015, 17:44:54
heikoh81
ich stehe gerade auf dem Schlauch beim Vermischen von FHEM & Perl-Code in einer MyUtils-Funktion.
Und zwar geht es um eine Wiederholungsschleife eines Alarmtons, der per system-Befehl über Analog-Out ausgegeben wird.
#Routine für mehrfache, zeitverzögerte Auslösung des Funk-Gongs
#Heiko 21.03.2015
#Parameter-Reihenfolge
# 1) Anzahl der Wiederholungen
# 2) Name des ausloesenden FernAlarmDummies
# 3) Dateiname der Mp3-Datei, die wiedergegeben werden soll
sub Mp3TonLokalWiedergeben($$$) {
my ($AnzahlWiederholungen, $NameAlarmDummy, $DateinameMp3) = @_;
if ( Value($NameAlarmDummy) eq "on" ) {
Log 3, "Dummy ".$NameAlarmDummy." wurde auf on geschaltet, somit Funkgong auslösen.";
# Zuerst den Klingelton wiedergeben.
system("mpg321 /opt/fhemmp3/".$DateinameMp3);
# Nach 10 Sekunden nochmal den Klingelton abspielen.
fhem("define ".$NameAlarmDummy."Temp2 at +*{".($AnzahlWiederholungen-1)."}00:00:10 { system('mpg321 /opt/fhemmp3/'.$DateinameMp3); }");
fhem("attr ".$NameAlarmDummy."Temp2 room Alarme");
Log 3, "Wiederholungstimer wurde eingerichtet mit insgesamt: ".$AnzahlWiederholungen." (Funktion Mp3TonLokalWiedergeben)";
else {
  # Log 3, "Dummy ".$NameAlarmDummy." wurde auf off geschaltet, somit keine Aktion.";
Der erste Aufruf funktioniert:
Das verzögerte define
führt zu in fhem:
DEF = +*{1}00:00:10 { system('mpg321 /opt/fhemmp3/'.002_Bewegungsmelder_Wohnzimmer.mp3); }
Das funktioniert logischerweise nicht, es stimmt ja auch der Pfad der MP3-Datei nicht.
Denn nach dem Verzeichnis kommt erstmal '. , und das ist falsch (siehe oben).
Verwende ich im define aber den Aufruf mit " ", kommt schon beim Speichern der MyUtils eine Warnung von FHEM.
Wo ist mein Denkfehler?
Wie wäre es richtig?
Vielen Dank,
viele Grüße,
Heiko
Einfache Regel: In einer MyUtils-Funktion gibt es ausschließlich perl Code.
heikoh81
Ja, aber ich springe doch mit dem PERL-Befehl fhem(""); wieder zu fhem ab, um dort ein temporäres define zu erstellen.
Geht das direkt in Perl?
So funktioniert es zwischenzeitlich, d.h. ich definiere zunächst den gesamten system-Befehl als string, und den übergebe ich dann zwischen zwei Hochkomma ' '.
my $pfad = "mpg321 /opt/fhemmp3/".$DateinameMp3;
fhem("define ".$NameAlarmDummy."Temp2 at +*{".($AnzahlWiederholungen-1)."}00:00:10 { system('$pfad');; }");
Muss doch aber eleganter gehen?
Grüße,
Heiko
Nein, Du springst nicht ab, Du rufst in perl eine Funktion auf, die fhem() heißt und irgendwas tut.
Das ist perl!
heikoh81
Das meine ich doch. Mit dem Perl-Funktionsaufruf
fhem("........
befinde ich mich natürlich noch in Perl, will aber eine FHEM-Funktion absetzen, als ob ich diese im WebIF in die Zeile oben eingebe und ENTER drücke.
Und hierbei scheint bei meinem nicht funktionierenden Code-Beispiel irgendetwas nicht zu klappen.
D.h. konkret der Pfad wird falsch zusammengebaut:
was man auch am erstellen define in fhem sieht:
Hinter /opt/fhemmp3/ wird '. eingebaut, statt direkt dem Dateinamen.
Nun müsste mein Code-Beispiel so umgebaut werden, dass das '. nicht erscheint.
Wer könnte mir hier einen Hinweis geben, wo der Fehler liegt.
Viele Grüße,
Heiko
