Cubietruck bootet nicht mehr vom NAND
Begonnen von StefanW, 06 April 2015, 08:38:45
StefanW
Hallo Leute,
ich habe gerade ein größeres Problem mit meinem Cubietruck...
Nach einem FHEM-Update heute morgen, wollte ich den Cubietruck auch gleich mal rebooten.
(Mache ich immer so, da mit "shutdown reboot" FHEM wohl nicht neu gestartet wird)
Nur leider bootet das Ding nicht mehr vom NAND. Die LEDs leuchten und die blaue blinkt im Sekundentakt 2x kurz hintereinander.
Via SSH ist das Ding nicht zu erreichen.
Installiert ist das Igorimage 2.9 wheezy im NAND.
Gibt es einen Workaround, damit der CT wieder normal bootet?
Oder zumindest einen Möglichkeit, um an meine Daten auf dem CT zu kommen?
Stefan
der-Lolo
Warum dein Cubietruck nicht mehr bootet kann ich dir nicht sagen - der Befehl um FHEM nach einem update neu zu starten lautet aber
Zitatshutdown restart
und nicht reboot - genauso wie es dir die ausgabe auf dem Bildschirm auch sagt wenn du ein update gemacht hast.
StefanW
Ups... hast natürlich recht, ich meinte ja auch shutdown restart.
StefanW
So, ich habe noch ein wenig rumprobiert.
Von SD bootet der CT und ich kann sowohl nand1 & nand2 mounten.
In der uEnv.txt steht folgendes:
console=tty1
nand_root=/dev/nand2 rootwait
extraargs=rootfstype=ext4 sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_no_mali_mem_reserve sunxi_fb_mem_reserve=16 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=EDID:1280x720p60 panic=10 consoleblank=0
script=cubietruck.bin
kernel=uImage
Wenn ich einen Monitor dran hänge, sind das hier die letzten Zeilen, danach passiert nix mehr.
....EXT4-fs (nand2): recovery complete
....EXT4-fs (nand2): mounted filesystem with writeback data mode. 0pts: (null)
....VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 93:2.
....devtmpfs: error mounting -5
....Freeing init memory: 224k
Kann jemand damit etwas anfangen?
