Logfile mit Delete gelöscht - nun logt FHEM nicht mehr wie vorher
Begonnen von McSpitz, 03 April 2015, 23:59:59
McSpitz
total doof war ich da wohl. Ich habe mein Logfile löschen wollen, weil es schon so voll war. Also habe ich es in unkluger Weise mittels Delete entfernt. Mittlerweile habe ich das Attribut von global ergänzt, das Logfile ist aber irgendwie nicht wie das vorherige. Es steht eigentlich nichts wirklich drin, obwohl verbose auf 5 steht und ich in Prozeduren der myUtils.pm mit Log 3 etwas reinschreiben wollte. Was habe ich denn da möglicherweise vergessen? Jemand einen Tipp für mich?
Alex
Ralf W.
Hallo Alex,
schau doch einfach in Dein Backup. Das hast Du doch ruckzuck wieder alles so wie es sein soll.
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
cwagner
Bei restart legt FHEM eine neue fhem.log an und alles wird gut :-)
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
McSpitz
Hallo cwagner,
witzigerweise ist ein Log da, aber offensichtlich hatte ich vorher ein wesentlich detaillierteres Log - und das mit Verbose = 3. Gibt es vielleicht noch einen Debugmodus oder sowas? Oder kann man noch das Event Gerät oder so ins Log schreiben lassen?
@Ralf W.: tatsächlich, ich habe ein Update ... aber das nicht alle 2 Min. und da ich noch mit dem FHEM übe mache ich mir dann andere Dinge kaputt die mittlerweile einigermaßen korrekt laufen. Das mit dem Log habe ich nicht gleich bemerkt. Ausserdem wollte ich das gerne besser verstehen wie es funktioniert...
Alex
cwagner
Gib mal an der Konsole
attr. * verbose 3
Ein. Dann sind alle Deine Devices einheitlich auf mittlere Geschwätzgkeit. Viele Devices, z.B. Homematic Schaltaktoren schreiben dann auch Zustandsänderungen ins Hauptlog.
McSpitz
klingt gut - das probiere ich gleich einmal ... Danke!!
Alex
McSpitz
also komisch. Es ist nach wie vor nicht so wie früher. Ich habe in meiner myUtils auch Einträge wie etwa
Log( 3, "---------- Start Prozedur 1");
aber ... das Logfile hat keinen Eintrag. Im Log steht sowas rum:
2015-04-11_23:45:47 global ATTR WEB reverseLogs 1
2015-04-11_23:42:20 global SAVE
2015-04-11_23:40:12 global ATTR global verbose 5
2015-04-11_23:22:50 global ATTR global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
2015-04-11_20:57:02 global FILEWRITE ./FHEM/99_myUtils.pm
2015-04-11_20:56:05 global ATTR dash_weblink room DashboardRoom
2015-04-11_20:55:52 global FILEWRITE fhem.cfg
2015-04-11_20:55:52 global REREADCFG 2015-04-11_20:03:27 global SAVE
2015-04-11_20:01:16 global SAVE
2015-04-11_20:00:56 global SAVE
2015-04-11_20:00:53 global DELETED 8light
2015-04-11_20:00:31 global SAVE
2015-04-11_19:56:30 global ATTR dash_weblink room DashboardRoom
2015-04-11_19:56:12 global INITIALIZED
2015-04-11_19:44:03 global ATTR global verbose 5
es ist in diesen Stunden definitiv sehr viel passiert. Nur: es steht nicht im Log.
Irgendetwas simples mache ich offensichtlich falsch.
Alex
franky08
#7
Hallo, es wäre vielleicht von Vorteil, wenn du deine Log definition (global, fakelog) mal posten würdest! Bei den dürftigen Infos ist es schwer eine Lösung zu finden.
Die richtige def ist:
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
VG
Frank
mit FHEM aktuell
McSpitz
Hallo Frank,
habe mir meine FHEM.cfg genauer angesehen und festgestellt, dass ich offensichtlich 2 Logs habe und über das Web immer nur in das "falsche" Log geschaut hab. Über ssh findet man im "richtigen" alles das was ich suchte wieder. Es fehlt dann wohl nur die Verlinkung im Web-Frontend. Da bin ich hier im Anfängerbereich schon richtig ;-) Danke!
Alex
