Unterputzdimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM
Begonnen von johannes1984, 12 April 2015, 22:27:07
johannes1984
ich habe den Homematic UP-Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM im Einsatz. Die angeschlossene Lampe lässt sich natürlich wie gewünscht dimmen. Ist es auch möglich, z.B. nur mit einem Druck auf den oberen Schalterteil die angeschlossene Lampe zu bedienen und mit dem unteren Teil eine Aktion im FHEM auszulösen?
LG Johannes
RPi Version B, HMLAN, ZWave USB Stick, CUL
frank
ZitatIst es auch möglich, z.B. nur mit einem Druck auf den oberen Schalterteil die angeschlossene Lampe zu bedienen
ja. du musst die register der statemachine im aktor entsprechend konfigurieren.
Zitatund mit dem unteren Teil eine Aktion im FHEM auszulösen?
nein, die taster senden keine infos.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
johannes1984
Gibt es denn Taster als Unterputz, die das können?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Naja normale Taster in Kombination mit HM-PBI-4-FM
Oder den HM-PB-6-WM55, der passt auf die UP Dose braucht aber kein UP. Also Du könntest einen anderen Aktor (HM-LC-Dim1T-FM) in die Dose legen.
