[gelöst] HM-CC-RT-DN reading D-firmware wird nicht angezeigt
Begonnen von Newbee, 12 April 2015, 17:54:51
Newbee
Hallo Homematic Freunde,
habe mehrere HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU im Einsatz. Habe mir ne readingsGroup gebaut und musste dann feststellen das bei einigen das "reading" D-firmware nicht übertragen wird. Hier mal ein list auf eines bei dem es geht. Die Devices haben alle die aktuellste Firmware.
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/home.cfg
   DEF        21BB89
   HMLAN1_MSGCNT 13
   HMLAN1_RAWMSG E21BB89,0000,1E013670,FF,FFC4,46861021BB890000000A60EF0D0000
   HMLAN1_RSSI -60
   HMLAN1_TIME 2015-04-12 17:48:18
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     13
   NAME       FBR_Thermostat
   NR         329
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 FBR_Thermostat_Weather
   channel_02 FBR_Thermostat_Climate
   channel_03 FBR_Thermostat_WindowRec
   channel_04 FBR_Thermostat_Clima
   channel_05 FBR_Thermostat_ClimaTeam
   channel_06 FBR_Thermostat_remote
   lastMsg    No:46 - t:10 s:21BB89 d:000000 0A60EF0D0000
   protLastRcv 2015-04-12 17:48:18
   rssi_at_HMLAN1 cnt:13 lst:-60 min:-67 max:-57 avg:-59.92
   Readings:
     2015-04-12 17:17:02   Activity        alive
     2015-04-08 12:35:13   CommandAccepted yes
     2015-04-08 11:45:33   D-firmware      1.4
     2015-04-08 11:45:33   D-serialNr      XXXXXXXXXX
     2015-04-08 11:45:07   PairedTo        0x257572
     2015-04-08 11:45:07   R-backOnTime    10 s
     2015-04-08 11:46:14   R-btnLock       on
     2015-04-08 11:45:07   R-burstRx       on
     2015-04-08 11:45:07   R-cyclicInfoMsg on
     2015-04-08 11:45:07   R-globalBtnLock off
     2015-04-08 11:45:07   R-localResDis   off
     2015-04-08 11:45:07   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2015-04-08 11:45:07   R-modusBtnLock  off
     2015-04-08 11:45:07   R-pairCentral   0x257572
     2015-04-08 11:46:14   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:25 0B:75 0C:72 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-04-08 11:52:39   RegL_07:        0
     2015-04-12 17:48:18   actuator        0
     2015-04-08 13:53:13   battery         ok
     2015-04-12 17:48:18   batteryLevel    2.8
     2015-04-12 17:48:18   desired-temp    12.0
     2015-04-12 17:48:18   measured-temp   23.9
     2015-04-12 11:31:23   state           CMDs_done
     2015-04-12 11:31:22   time-request    -
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +21BB89,00,01,00
       nextSend   1428853698.21597
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         21BB89
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        46
       Io:
         HMLAN1     -58
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -59.9230769230769
         cnt        13
         lst        -60
         max        -57
         min        -67
     Shregw:
       07         04
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   XXXXXXXXXXX
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Hier ein List bei einem wo es nicht geht.
   DEF        2238AB
   HMLAN1_MSGCNT 13
   HMLAN1_RAWMSG E2238AB,0000,1E02D4A3,FF,FFD3,C886102238AB0000000AA0F20B0000
   HMLAN1_RSSI -45
   HMLAN1_TIME 2015-04-12 17:50:04
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     13
   NAME       DR_Thermostat
   NR         267
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 DR_Thermostat_Weather
   channel_02 DR_Thermostat_Climate
   channel_03 DR_Thermostat_WindowRec
   channel_04 DR_Thermostat_Clima
   channel_05 DR_Thermostat_ClimaTeam
   channel_06 DR_Thermostat_remote
   lastMsg    No:C8 - t:10 s:2238AB d:000000 0AA0F20B0000
   protLastRcv 2015-04-12 17:50:04
   rssi_at_HMLAN1 cnt:13 lst:-45 min:-48 max:-39 avg:-43.92
   Readings:
     2015-04-08 12:34:55   CommandAccepted yes
     2015-01-20 12:20:26   D-serialNr      XXXXXXXXXX
     2015-01-20 12:21:59   PairedTo        0x257572
     2015-01-20 12:21:59   R-backOnTime    10 s
     2015-04-08 12:01:01   R-btnLock       off
     2015-01-20 12:21:59   R-burstRx       on
     2015-01-20 12:21:59   R-cyclicInfoMsg on
     2015-01-20 12:21:59   R-globalBtnLock off
     2015-01-20 12:21:59   R-localResDis   off
     2015-01-20 12:21:59   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2015-01-20 12:21:59   R-modusBtnLock  off
     2015-01-20 12:21:59   R-pairCentral   0x257572
     2015-04-08 12:01:01   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:25 0B:75 0C:72 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-01-23 22:51:48   RegL_07:        0
     2015-04-12 17:50:04   actuator        0
     2015-04-08 13:53:01   battery         ok
     2015-04-12 17:50:04   batteryLevel    2.6
     2015-04-08 12:01:02   controlMode     auto
     2015-04-12 17:50:04   desired-temp    20.0
     2015-04-12 17:50:04   measured-temp   24.2
     2015-04-12 10:04:40   state           CMDs_done
     2015-04-12 10:04:40   time-request    -
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +2238AB,00,01,00
       nextSend   1428853804.23854
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2238AB
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        C8
       Io:
         HMLAN1     -43
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -43.9230769230769
         cnt        13
         lst        -45
         max        -39
         min        -48
     Shregw:
       07         04
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   fm_type    temp,desiredtemp,actuators
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   subType    thermostat
   webCmd     :burstXmit
Kann ich diese per Set Befehl setzen oder muss ich alle reading löschen, oder ......!
Vielen Dank vorab
Gruß Newbee
1x Pi5, 2x Pi4 auf PiOS Trixie; FHEM 6.4
HM, Dect, Netatmo, Hue, etc.
franky08
Hallo, mit einem set <device> getConfig oder mit einer Anlernmessage sollten die Readings übertragen werden.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
Im getconfig ist die fw nicht drin. Man muss bei den meisten devices anlernen druecken. Anlernen ist nicht notwendig. Danach save. Die info wird auch im registerarchive gespeichert, wenn du dies nutzt
franky08
Wieder was gelernt, dachte die wird beim getconfig mit übertragen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
leider kenne ich keine message, die FW version abzufragen.
d.h. machmal get getVersion, aber bei Thermostaten klappt dies nicht.
Newbee
Also es hat dann wie folgt funktioniert.
clear readings
getConfig
Am Gerät selber die Anlerntaste drücken, da sind die readings.
Danke für den Tipp.
Gruß Newbee
