FHEM update am 14.04. - nach restart kein FHEM mehr
Begonnen von Martin-72, 14 April 2015, 18:38:02
Martin-72
Hallo Zusammen,
heute habe ich per "update" ein update meines FHEM vorgenommen.
Anschließend wollte ich ein "shutdown restart" durchführen.
Seit dem ist mein FHEM nicht mehr erreichbar. Weder per App (AndFHEM) noch per Web-Oberfläche. Auch notifys scheinen nicht zu klappen.
Der CUL blinkt langsam grün.
FHEM läuft auf der Fritzbox 7490. Diese ist erreichbar und funktioniert ohne mir auffallende Probleme. Ein Start per telnet ist nicht geglückt.
Es kommt per Web-Zugriff die Meldung "Nicht verfügbar." Fehlercode: Fehlercode: ERR_CONNECTION_REFUSED
Bis zu diesem update hat alles geklappt.
Wie kann ich wieder zur letzten funktionierenden Konfiguration zurück?
Ist das Problem bei anderen aufgetreten?
Gibt es ein Bugfix und wie kann ich es wohl einspielen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Raspbian GNU/Linux; VERSION="8 (jessie)"
Homematic, InterTechno, IKEA Tradfri
CUL868; CUL433; HM-LAN; Tradfri-Gateway
krikan
Ruhig bleiben und abwarten bis die Lösung kommt; es gibt heute bereits mehrere Meldungen siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,36270.0.html
Ansonsten zurück auf alten funktionierenden Updatestand aus Deinem ./restoreDir
Puschel74
ZitatIst das Problem bei anderen aufgetreten?
Der Beitrag ist aber auch zu übersehen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,36285.0.html
Im FritzBox-Bereich (wofür der wohl gedacht ist  ??? ) gibt es auch einen Beitrag.
ZitatWie kann ich wieder zur letzten funktionierenden Konfiguration zurück?
Indem du das backup zurück spielst.
Wie das geht ist im Forum sicher erklärt - da ich mein Backup manuell mache kann ich dir dazu nichts sagen.
ZitatGibt es ein Bugfix und wie kann ich es wohl einspielen?
Wenn ihr Euch die Maintainer.txt ansehen würdet (Rudi verweist in seinem angepinnten Beitrag hier im Anfängerbereich darauf) dann wüssten alle die Probleme haben
WO die Beiträge hingehören würden damit sie auch passend platziert sind.
Wenn du dich aber ein bischen durchs Forum liest wirst du sicher mitbekommen wenn es einen Fix gibt.
Der wird dann am NÄCHSTEN Tag per update ausgeliefert oder du holst dir die fhem.pl aus dem SVN - wie DAS geht ist auch im Forum erklärt.
Warum lesen Anfänger eigentlich keine angepinnten Beiträge?
Sind die Titel so schlecht gewählt?
Der Einwand welche Beiträge gemeint sind zählt nicht - Augen auf im Anfängerbereich.
Lesen musst du sowieso, ob ichs dir jetzt hier reinkopiere oder du dich mit den Beiträgen im Forum vertraut machst.
Bei letzterem lernst du evtl. noch etwas.
Martin-72
Danke krikan,
leider wird der Zugriff verweigert. Aber dem Problem widme ich mich später. Auch der Frage wie ich per Telnet ein update anstosse...  :D
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Martin-72
Hallo Puschel,
danke für Deine freundlichen Ausführungen. Genau das sind die Gründe, warum es solch einen Spaß macht, sich in die Thematik einzuarbeiten.
Hilfreich ist hier natürlich auch eine Struktur, die es beim ersten Hinsehen deutlich macht, wo man update-Probleme reinpostet. Mit der Fritzbox haben sie genau so wenig zu tun, wie mit dem Forum als solches. Die Komponenten sind auch nicht schuld.  -  Also muss es an mir als Anfänger liegen...  8)
Nichts für ungut
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
LuckyDay
Ich zitiere mal den Rudi
ZitatFalls ein erfahrener Anwender auf die Frage eine Antwort wissen sollte, dann hier, in Anfängerfragen.
Puschel74
#6
Und hier nochmal:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
Achtung! Bitte dem Link (Maintainer.txt) in diesem angepinnten Beitrag folgen.
Aber gut, wieder einer mehr.
@Knecht: Vergiss nicht das Rudi selbst einen Beitrag hier angepinnt hat (vermutlich ist dir das entgangen).
Ich frag mich nur warum Rudi das wohl gemacht hat  :o
LuckyDay
Puschel74
#8
Und auch das steht im ersten Beitrag:
ZitatDie passende Gruppe findet man in der täglich aktualisierten Datei http://fhem.de/MAINTAINER.txt anhand des FHEM-Moduls, was vmtl. für die Frage verantwortlich ist.
Edith: Den übrigen Beiträgen im Forum zu entnehmen hat das Problem nichts mit update zu tun sondern mit Änderungen in fhem.pl
Aber auch das gehört nicht nach Anfängerfragen sondern lt. Maintainer.txt nach
Zitatfhem.pl                      rudolfkoenig         http://forum.fhem.de Sonstiges
und das wäre zufällig genau das selbe Unterforum wie es für update gedacht ist.
Warum?
Weil Rudi hier selten mitliest - daher gibt es ja die Maintainer.txt.
