FHEM Neuinstallation Fehlermeldung "at fhem.pl line 2148"
Begonnen von Erik, 11 April 2015, 22:48:34
Erik
ich versuche mich an einer Neuinstallation von FHEM (fhem-5.6.deb) auf einem Raspberry PI.
Ich habe mich an die Anleitung (siehe Absatz "FHEM installieren")
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_auf_Raspberry_PI_mit_COC_betreiben
gehalten.
Leider erhalte ich nach:
sudo /etc/init.d/fhem start
folgende Fehlermeldung:
Can't open ./opt/fhem/log/fhem-2015-04.log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at fhem.pl line 2148.
Die Datei fhem-2015-04.log gibt es im Verzeichnis ./opt/fhem/log/
Hat mir jemand einen Lösungsvorschlag?
KernSani
Hi Trineo,
das klingt nach Berechtigungsproblemen. Welcher user startet FHEM, Wie sind die Rechte der Log-Datei gesetzt?
Grüße,
Oli
Erik
Hallo Oli,
danke für Deine Antwort.
Auf Zugriffsrechte hatte ich auch erst getippt:
Die Rechte auf die fhem-2015-04.log sind mit
-rw-rw-rw 1 fhem pi
gesetzt und müssten passen.
Ich habe /etc/init.d/fhem start als User pi ausgeführt. Ein Reboot hat auch nicht geholfen.
Wuppi68
schau mal in die fhem.cfg
dort steht irgendwo
attr global modpath ./opt/fhem
oder so ähnlich
mach mal aus dem Pfad einen Punkt
also so
und starte dann noch einmal neu
FHEM unter Proxmox als VM
Erik
In meiner fhem.cfg steht schon "attr global modpath ."
fhem.cfg:
attr global logfile ./opt/fhem/log/fhem-%Y-%m.log
attr global statefile ./opt/fhem/log/fhem.save
attr global verbose 3
attr global updateInBackground
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./opt/fhem/log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./opt/fhem/log/%NAME-%Y-%m.log
define eventTypes eventTypes ./opt/fhem/log/eventTypes.txt
... später werde ich die fhem.cfg durch die Version von meiner Fritzbox ersetzen.
Wuppi68
fhem.cfg:
mach mal den Pfad beim logfile und statefile ohne den /opt/fhem ....
also so:
./log/fhem-%Y-%m.log
Erik
Jetzt startet fhem und ich komme mit
http://<dieRaspberryIP>:8083/fhem
auf die Benutzeroberfläche von Fhem.
Dort wird aber nun folgendes angezeigt:
Error messages while initializing FHEM:
configfile: Can´t open ./opt/fhem/log/fhem-2015-04.log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Wuppi68
attribute vom global sind noch falsch ...
schaue Dir noch einmal zwei Posts weiter oben die Hinweise an .... und änder die Pfadangabe entsprechend
dann save config und Neustart
Erik
Die Attribute sind auf:
gesetzt oder meinst Du etwas anderes?
Auch Neustart von Fhem und/oder Reboot des Raspberry helfen nicht.
Wuppi68
da sind noch die anderen Pfadangaben
und als kleine Gutenachgeschicht bitte die Einsteierdoku http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf verinnerlichen
Erik
Hallo Wuppi68,
wie so oft saß das Problem vor der Tastatur.
Die Einsteigerdoku hatte ich schon gelesen, aber wenn das System läuft, vergisst man auch wieder einiges.
Danke für den Hinweis und Deine Hilfe.
