Notify def
Begonnen von mane88, 16 Mai 2015, 10:10:34
mane88
ich habe eine Frage zu Notify Befehl. Ich möchte das Thermostat HT_Bad bei Anwesenheit (home) auf 15Grad einstellen. (Soll ein Beispiel zum testen der Funktionen werden).
Habe ein Residents
Internals
NAME Wohnung_1
NR 96 NTFY_ORDER
50-Wohnung_1
ROOMMATES rr_Marco,rr_Julia
STATE home
TYPE RESIDENTS
mit den Readings
lastActivity home 2015-05-16 09:45:31
lastActivityBy Status 2015-05-16 09:45:31
lastArrival 2015-05-16 09:45:30
lastDeparture  2015-05-15 20:32:40
lastDurAbsence 13:12:50 2015-05-16 09:45:30
lastDurAbsence_cr 793 2015-05-16 09:45:30
lastDurPresence 00:00:27 2015-05-15 20:32:40
lastDurPresence_cr 0 2015-05-15 20:32:40
lastState absent 2015-05-16 09:45:30
presence present 2015-05-16 09:45:30
residentsAbsent 1 2015-05-16 09:45:30
residentsAsleep 0 2015-05-15 19:39:46
residentsAwoken 0 2015-05-15 19:39:46
residentsGone 0 2015-05-15 20:32:59
residentsGotosleep 0 2015-05-15 20:19:20
residentsHome 1 2015-05-16 09:45:30
residentsTotal 2 2015-05-15 19:40:52
residentsTotalAbsent 1 2015-05-16 09:45:30
residentsTotalGuests 0 2015-05-15 19:39:46
residentsTotalGuestsAbsent 0 2015-05-15 19:39:46
residentsTotalGuestsPresent 0 2015-05-15 19:39:46
residentsTotalPresent 1 2015-05-16 09:45:30
residentsTotalWakeup 0 2015-05-15 19:39:46
residentsTotalWayhome 0 2015-05-15 19:39:46
state home 2015-05-16 09:45:30
und einen Notify n.Anwesenheit
DEF Wohnung_1:state:home set HT_Bad_Clima desired-temp 15
Leider funktioniert der Notify nur wenn ich statt Wohnung_1:state:home nur Wohnung_1 Das heißt aber auch dass er immer schaltet egal ob ich zuhause oder weg bin.
Habe es auch schon mit Wohnung_1:state:.home versucht leider auch ohne erfolg.
Phill
Ich glaube so...
Wohnung_1:.home
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
mane88
Klappt beides nicht :(
aber habe noch etwas rum probiert und
Wohnung_1:home.* set HT_Bad_Clima desired-temp 15
klappt.
OiledAmoeba
Ich hätte ein notify auf den Statuswechsel gebaut und innerhalb des notify mit if den Status abgefragt. So kann dann mit nur einem notify auf verschiedene Status reagiert werden. Beispielsweise bei home 15 Grad und bei abwesend 10 Grad und so weiter.
Florian
Jail auf XigmaNAS (freeBSD); CCU2 mit CULv3, nanoCUL868 und JeeLink-Clone; div. FS20-Komponenten; andFHEM; div. hm- und hmip-Komponenten; div. IT+
