Nach neustart werden mp3 abgespielt
Begonnen von Trebor5, 17 April 2015, 15:37:32
Trebor5
Tach zusammen ,
ich habe das Problem das immer nach einem neustart alle Notifys mit mp3 files abgespielt werden.
Habe z.B. diesen schalter und wenn der aus ist dann wird das File nach neustart abgespielt.
define act_on_HAUPTSCHALTERWOHNOFF notify Hauptschalter:off "/usr/bin/mpg321 /opt/fhem/MP3/HauptschalterWohnAus.mp3"
Kann man das irgendwie umgehen das nach einem neustart das mp3 File nicht abgespielt wird ?
Odroid N2,Hauptsensoren Homematic + 1 Wire + 8Kanal Homematic auf Relay Schaltung. Forum Beiträge sind meine letzte Hoffnung nach Stundenlangen erfolglosen suchen und probieren.
rretsiem
Da notify ja auf Events reagiert und vermutlich bei einem Neustart der Event Hauptschalter:off getriggert wird, löst es aus.
Du könntest mal testen wob das auch noch passiert wenn du ein event-on-change-reading auf den State von Hauptschalter setzt ob das dann auch noch passiert.
Dann wird nur dann ein Event ausgelöst wenn sich der Status von on -> off usw ändert.
