Calendar lokale ics.-Datei auf RasPi
Begonnen von Breaker, 11 September 2015, 10:26:35
Breaker
Habe eine lokale Kalender-Datei unter /opt/fhem/Kalender gespeichert.
Der Kalender ist so angelegt: define MuellKalender Calendar ical file /Kalender/Kalender von 4 wö.  2 1 3.ics
Ergebnis: STATE No data
Was muß ich ändern, damit es die Termine holt?
Gruß, Breaker
Virsacer
Ist "Kalender von 4 wö.  2 1 3.ics" dein Kalender? Ich würde mal die Leerzeichen aus dem Namen schmeißen...
Umlaut könnte auch eine Fehlerquelle sein ???
Außerdem würde ich bei der Definition den Slash vorne weglassen oder den vollen Pfad verwenden ;)
Deine Pfadangabe ist falsch, da fehlt ein . vor dem ersten Slash.
./Kalender/Kalender von 4 wö.  2 1 3.ics
Auf Umlaute und Leerzeichen in Dateinamen solltest Du generell verzichten.
Breaker
Danke hat erst mal geholfen.
Der Kalender mit Umlauten und Leerzeichen kommt so vom Entsorger - da muss ich dann wohl jedes Mal manuell ran?
Gruß, Breaker
Virsacer
Ach, dein Entsorger schreibt dir den Kalender direkt in deinen FHEM-Ordner? :D
