Homematic Wired - HMW-IO-4-FM
Begonnen von reuter14, 25 Oktober 2016, 20:42:33
reuter14
hat jemand die Eingänge beim HMW-IO-4-FM als Schalter konfiguriert im Einsatz? Bei mir liefern die Eingänge immer ein press_short, auch bei input_type switch. Ich hatte da ein on/off erwartet. Sollte das funktionieren?
Reiner
Thorsten Pferdekaemper
da war dann ein Missverständnis. Wenn man die Eingänge als "switch" schaltet, dann bekommt man bei jeder Flanke ein "press_short". Dadurch kann man normale Lichtschalter verwenden (und keine Taster). Wenn man dann die Eingänge dann eine Lampe "toggeln" lässt, erweckt es den Eindruck eines ganz normalen Schalters.
Wenn Du was mit on/off willst, dann brauchst Du eins von diesen HMW-Sen-SC-Dingern (möglicherweise liefert das dann auch open/closed statt on/off).
   Thorsten
FUIP
reuter14
Hallo Thorsten,
danke für die Aufklärung. Das wirft zwar meine Platzplanung über den Haufen, aber was soll's.
Reiner
