Presence
Begonnen von DerFrickler, 22 April 2015, 21:59:49
DerFrickler
meinen Switch im Arbeitszimmer überwache ich bezüglich Verfügbarkeit folgendermaßen:
   ADDRESS    192.168.2.10
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        lan-ping 192.168.2.10
   MODE       lan-ping
   NAME       availability.ITInfrastructure.switch.HPProCurve
   NR         80
   STATE      present
   TIMEOUT_NORMAL 30
   TIMEOUT_PRESENT 30
   TYPE       PRESENCE
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Presence:
         Loggingdblog:
           TIME       1429732009.14093
           VALUE      present   << addLog
   Readings:
     2015-04-22 21:50:51   presence        present
     2015-04-22 21:50:51   state           present
   Helper:
     DISABLED   0
   alias      HP-ProCurve (Switch)
   devStateIcon present:it_network@green absent:it_network@red
   disable    0
   event-on-change-reading presence
   group      IT Infrastruktur Arbeitszimmer
   icon       it_network
   room       01.1.1 Arbeitszimmer,IT-Infrastruktur
   userReadings presence {ReadingsVal($name,"state",0)}
Trotzdem er immer an ist kommen teilweise aber auch Status-Meldungen wie "absent". Kurze Zeit später (ein lan-Ping 30 Sekunden später) steht der Status wieder auf "present".
2015-04-22 13:31:49: availability.ITInfrastructure.switch.HPProCurve, PRESENCE, presence: present   << addLog, presence, present   << addLog,
2015-04-22 13:37:00: availability.ITInfrastructure.switch.HPProCurve, PRESENCE, presence: absent, presence, absent,
2015-04-22 13:37:33: availability.ITInfrastructure.switch.HPProCurve, PRESENCE, presence: present, presence, present,
2015-04-22 13:46:49: availability.ITInfrastructure.switch.HPProCurve, PRESENCE, presence: present   << addLog, presence, present   << addLog,
Besteht die Möglichkeit auf ein "absent" unmittelbar mit einem erneuten lan-ping zu reagieren? Und erst wenn der 2. lan-ping auch zu "absent" führt, wird der status final auf "absent" gesetzt?
Einen schönen Abend noch!
der-Lolo
Out of the Box geht das glaube ich nicht, für gewöhnlich unterdrückt man mithilfe eines watchdogs eine weile die absent meldung.
ich habe das so in der Art gemacht:
Server ist ein dummy
ServerPing PRESENCE
DEF lan-ping 192.168.178.1
wd_ServerPingoff watchdog
DEF ServerPing:absent 00:00:05 SAME set Server off; setstate wd_ServerPingon defined
wd_ServerPingon watchdog
DEF ServerPing:present 00:00:05 SAME set Server on; setstate wd_ServerPingoff defined
Vielleicht hilft es
DerFrickler
#3
Hallo Otto,
demnach setzt Du den Status dann um wenn im 5 MinutenSekunden-Zyklus die Statusabfrage 2X einen identischen Wert liefert?
Gruß!
ich dachte 5 sec --> hh:mm:ss
DerFrickler
#5
ja, es sind 5 Sekunden
genau  ;D
Ich überwache damit meine Fritzbox, funktioniert für mich so sehr zuverlässig. Ich weiß nicht ob man es besser oder einfacher oder sicherer hin bekommt.
