notify if mit mehreren Bedingungen
Begonnen von Heinzi, 22 April 2015, 20:50:30
Heinzi
Hallo Forum,
ich möchte über eine Funtsteckdose eine Alarmanlage schalten, wenn über einen Bewegungsmelder eine
Bewegung registriet wird und wenn über einen Hand-Funkschalter FS20 S4 die Anlage scharf
geschalten ist.
Leider komme ich mit dem notify if nicht klar ?
###Bewegungsmelder
define FS20_24a500 FS20 24a5 00
attr FS20_24a500 IODev jeelinkcross
attr FS20_24a500 room Wohnzimmer
### Bewegung für 1 min. anzeigen #######
define Bewegung_Wohnzimmer dummy
attr Bewegung_Wohnzimmer room Wohnzimmer
define check_Bewegung notify FS20_24a500.* { fhem("set Bewegung_Wohnzimmer Bewegung ;; define reset_Bewegung_Wohnzimmer at +00:01:00 set Bewegung_Wohnzimmer keine Bewegung ") }
##### Funkschalter zum scharf schalten FS20 S4 ########
define Bewegung_Alarmscharf FS20 c973 01
###### Funksteckdose definieren #######################
define Schalter1_2a2800 FS20 2a28 00
attr Schalter1_2a2800 IODev COC
define Alarm_Startnotify notify Alarm_Start:on {if (value ("Bewegung_Wohnzimmer" eq "Bewegung") && value ("Bewegung_Alarmscharf" eq "on") { fhem "set Schalter1_2a2800 on" } }
Wie muss dieser notify if aussehen ??
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Heinzi
Puschel74
Alarm_Start ist genau was?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
Hier mal was zum lesen - du willst ja Hilfe.
Heinzi
Hallo Puschel74,
mit Alarm_Start soll die Funksteckdose geschalten werden; an dieser hängt dann
die Sirene.
Heinzi
Zrrronggg!
Verstehe die Frage nicht ganz. Das rote Define in deiner Frage ist doch im Prinzip  in Ordnung. Wo liegt das Problem genau?
Paul
das Problem ist mE das Alarm_Start:on nie ausgelöst wird. Es muss die Auslöung des Bewegungsmelders überwacht werden, nur die Frage soll der Alarm sofort oder erst nach 1 Minute starten?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Hans Franz
Es fehlt, wenn ich richtig gezählt habe, eine schließende Klammer in der if-Bedingung.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Puschel74
#6
Zitat von: Heinzi am 23 April 2015, 12:52:26
Hallo Puschel74,
die Sirene.
Heinzi
Leute - das notify reagiert NUR auf ein on-Event von Alarm_Start.
@TE
Für dich als Klartext:
Das notify wird NUR getriggert wenn Alarm_Start das Event on sendet aber Alarm_Start wird durch dieses notify NICHT geschalten.
Einsteiger.pdf wäre erstmal als Lektüre angebracht um wenigstens die einfachsten Grundlagen zu verstehen.
Edith:
Die fehlende Klammersetzung hätte FHEM bereits angemeckert wenn das notify per FHEM-Befehlszeile eingefügt worden wäre.
Direkt in die fhem.cfg "geprügelt" gibt es Fehlermeldungen erst wenn das notify getriggert wird - hier also nie (es sei den der TE klickt auf on bei Alarm_Start).
Aber ok, jeder darf seine Konfig bearbeiten wie er möchte - hier wäre der "schlimmere" Weg der einfachere gewesen  8)
Das ganze ändert aber nichts daran das auch hier mein angepinnter Beitrag gekonnt ignoriert wurde (Nein, ich hab den nicht erstellt weil mir langweilig war sondern weil ich Anfängern das Leben leichter machen wollte) - aber gut, lassen wir das.
Zrrronggg!
Ja, sorry, ich habe nicht mal mehr richtig hingesehen.
Den selben Fehler hatten wir doch neulich schon mal in einem anderen thread? Keine 2 Wochen her, oder?
Heinzi
Hallo Puschel 74,
ganz schön überheblich.
Aber bekanntlich kommt ja Hochmut vor dem Fall.
Heinzi
Puschel74
#9
Zitat von: Heinzi am 24 April 2015, 21:34:42
Hallo Puschel 74,
Heinzi
Dann gib nur acht das du nicht zu tief fällst.
