Pushnachricht
Begonnen von Muster1234, 29 April 2015, 07:52:45
Muster1234
Guten Morgen,
ich hoffe ich werde nicht direkt für meine erste Frage beschimpft, aber ich bekomme es einfach nicht hin.
Habe an meiner Garage einen Türkontakt der mir auch pusht, wenn die Garage geöffnet wurde.
define Garage_open DOIF ([CUL_HM_HM_SEC_SCo_123456:?open]) (set Pushdienst message Garage geöffnet | Garagetor auf)
Ich möchte aber eigentlich gar nicht wissen, dass die Garage geöffnet wurde, sondern möchte alle 5min benachrichtigt werden, dass sie noch offen ist.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen...  :)
Pfriemler
Lese Dir unbedingt mal die deutsche ! commandref zum DOIF durch, da gibts ein Codebeispiel für wiederholende Warnung bei Frostgefahr... soll die erste Pushnachricht sofort oder erst nach fünf Minuten kommen?
Vom 7Zöller via Tapatalk
Muster1234
Das habe ich sogar probiert...
Anwendungsbeispiel: Meldung über Frostgefahr alle 60 Minuten
define di_frost DOIF ([outdoor:temperature] < 0) (set pushmsg "danger of frost")
attr di_frost cmdpause 3600
attr di_frost do always
Wenn ich attr cmdpause und do always nutze passiert folgende:
cmdpause sorgt dafür, dass ich in der angegebenen Zeit auf keinen Fall eine zweite Pushmeldung bekomme; auch wenn der Sensor zig Mal open meldet
do always sorgt dafür, dass immer wenn der Sensor open meldet, ich eine Push bekomme.
Mein Problem ist nun, dass der Sensor nur beim Wechsel von close auf open meldet und nicht alle fünf Minuten....
Damian
Das hatte wir schon mal siehe hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34949.msg273451.html#msg273451
und do always noch definieren.
Damian
Muster1234
Vielen vielen Dank!!!  :)  :)  :)
Bei mir sieht es jetzt so aus für Pushnachtricht alle 10min:
define meldung dummy
define Garage_open DOIF ([CUL_HM_HM_SEC_SCo_123456] eq "open") (set meldung on, set Pushdienst message Garage geöffnet | Garagentor auf)
DOELSEIF ([CUL_HM_HM_SEC_SCo_123456] eq "closed") (set meldung off)
DOELSEIF ([meldung] eq "on" and [+00:10]) (set Pushdienst message Garage geöffnet | Garagentor auf)
attr Garage_open do always
