[gelöst] HM-PB-2-WM55 führt Befehl doppelt aus
Begonnen von Dome, 02 Februar 2014, 23:32:56
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
thomaso
#16
wenn ich dort dann statt .* die RexEx HM_3618ED_Btn_01:Long.* einfüge, zeigt er gar nichts mehr an, wenn ich am Taster drücke.
EDIT: ich hab jetzt einfach in der cfg beim Anlegen des Notify statt Long.* ein Long.1.* geschrieben, jetzt löst er nur einmal aus. Warum auch immer :)
define n_FrontDoorButton1LongClickNotify notify HM_3618ED_Btn_01:Long.1.* { system("sudo /home/pi/Scripts/sudowebscript.sh frontDoorButtonLongClickDetectedWeb") }
define n_FrontDoorButton2LongClickNotify notify HM_3618ED_Btn_02:Long.1.* { system("sudo /home/pi/Scripts/sudowebscript.sh frontDoorButtonLongClickDetectedWeb") }
Raspberry Pi 3
CUL USB Stick
FHEM mit HM_SEC_SC2, HM-Sen-MDIR-WM55, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SIR-WM
MiLight WLAN Modul + paar RGBW LED Lampen
frank
Zitatich hab jetzt einfach in der cfg beim Anlegen des Notify statt Long.* ein Long.1.* geschrieben, jetzt löst er nur einmal aus.
weil jetzt nur noch auf das 1. long event getriggert wird. zb dies:
2015-09-10 13:52:57 CUL_HM HM_3618ED_Btn_01 Long 1_18 (to HM_3618ED)
Zitatwenn ich dort dann statt .* die RexEx HM_3618ED_Btn_01:Long.* einfüge, zeigt er gar nichts mehr an, wenn ich am Taster drücke.
weil es keine "echte" regex ist. den ersten doppelpunkt gibt es nicht im event.
probiere
HM_3618ED_Btn_01.Long.*
thomaso
aahhh das macht Sinn. Danke für die Erklärung!
probiere
jub jetzt funktioniert das auch.
Danke für deine Hilfe Frank!
Raspberry Pi 3
CUL USB Stick
