Problem mit notify's
Begonnen von ArmFpc, 06 Mai 2015, 18:38:48
ArmFpc
Hey Leute,
ich möchte gerne den "State"-wert eines Dummy in ein Modbusregister schreiben, so dass dieser an die Regelung weiter gegeben wird. Nur will das bei mir nicht funktionieren. Nach dem ich damit keine erfolg hatte wollte ich ein einfacheres Beispiel machen, von dem man auch Beispiele im net findet.
DEF     wert_t { if ( Value("wert_t") < 0.5 ") {fhem("set btn_test on")} else {fhem ("set btn_test off")}
so das wenn der wert in "wert_t" kleine oder größer 0.5 ist, der schalter entweder "on" oder "off" ist. Nur geht das leider auch nicht, wo ist der Fehler ?!
und wie kann ich das dann machen das ich konkret den Zahlenwert übergeben bekomme. Dieses beispiel ist aus der PDF für Heimautomatisierung für Anfänger.
flurin
#1
Zitat von: ArmFpc am 06 Mai 2015, 18:38:48
Hey Leute,
Ein " zu viel und eine } zu wenig:
{ if ( Value("wert_t") < 0.5) {fhem("set btn_test on")} else {fhem ("set btn_test off")}}
